IPM RTU 在胜利油田天然气计量信息系统中的应用
项目概述
我国是天然气资源较丰富的国家之一,随着国民经济快速发展和能源结构调整的需求, 我国加大了对天然气的开采和运输建设。因此,天然气能源越来越受到重视,油气田生产的 贸易计量势在必行。
胜利油田油气集输公司天然气采输系统共负责8个油气田的开发管理,管辖气井203口、集气处理站 23 座;配气站 2 座;压气站 2 座,预处理站 1 座,厂际交接口计量站 3 个, 油田总外输计量站 1 个。
油气集输公司网络建设在局信息中心大力支持下,已将所有生产单位(四级单位)全部 联网,最终将建成一个综合的天然气计量信息 SCADA 系统。
系统规模
目前,该项目已完成东营压气站、孤岛压气站、集贤压气站、埕岛压气站、孤三联计量 站、输气末站等重要计量站点的建设。其中山东胜利油田(总外输)向齐鲁石化和山东管网 输气,日输天然气量 30-50 万方。系统综合要求如下:各场站系统独立完成数据采集、计量运算、站控调节等功能各场站系统与信息中心建立通讯,建立天然气计量信息 SCADA 系统。
系统结构
产品应用
天然气计量系统的核心单元采用 SIXNET 高端 RTU 产品(IPM 级),具有 32 位处理器、 大容量数据计算和存储空间(32M+)。同时提供多个串口(RS232/RS485)和以太网端口 通讯,支持 IEC61131-3 标准编程和高级 C/C++编程功能。支持标准 Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCP/IP、DNP 3.0 协议通讯,支持专有通讯 协议的定制。支持数传电台、GPRS/CDMA、微波、卫星以及 无线以太网桥设备通讯,同时支持远程 Internet 访问。
功能描述
以输气末站为例,RTU 完成 2 路计量的数据采集 和运算(符合 SY/T 6143-2004 标准),完成 2 路压力 回路调节,同时完成重要数据的连续记录(Datalogging) 功能,并通过光纤与油气集输公司信息中心建立通讯。
RTU 控制器程序执行周期实测为 20ms。
案例分析以高端 RTU 产品取代传统流量计算机集成新一代的天然气计量系统,不但具备传统的 计量运算功能,还可提供站控调节功能,预集成的丰富的通讯能力可方便的构建天然气计量 信息 SCADA 系统。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
