威控RTU-2600在混凝土氯离子电通量测定仪中的应用
一、混凝土氯离子电通量测定仪介绍
混凝土氯离子电通量测定仪用于各种混凝土工程的耐久性设计、质量控制、验收与监护的测定。该产品要求产品的功能要求为:
1、采用嵌入式微机控制,液晶屏显示,具备高精度模拟信号测量和多通道数字量输出,很高的抗干扰性能以及停电及掉电数据保存等功能;
2、人机接口要求轻触式PBC按扭,中文菜单显示,系统自带时间。操作菜单具有密码权限保护,防止误操作,确保试验过程安全可靠;
3、标准RS232 串口通讯,可连接上位机,对试验数据进行导出,并生成EXCEL 报表,同时可生成曲线,进行打印分析及存档;
4、用户可选配USB 接口,只需插上U 盘即可轻松导出数据;
二、威控RTU-2600的应用
威控RTU-2600系列可编程远程测控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,特有的嵌入式设计可大大节省安装面板空间;集成强大的通讯能力可通过卫星、GSM/GPRS/CDMA1x、无线基站、电话线等方式使数据传输更加便捷;特殊的编码器、脉冲捕捉、高速记数、PWM输出等功能可以为您提供更高一级的控制支持;高速达40M的CPU,提供了方便的二次开发C语言平台,您可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。
在混凝土氯离子电通量测定仪中使用了如下资源:
1、8路12位模拟量输入,测量混凝土氯离子电通量;
2、8路数字量输出,可外接设备,最大电流200mA;
3、RS-232通讯口,支持FCC协议,用于与上位机软件通讯,导出测定数据;
4、外接扩展的USB模块,支持U盘,导出试验数据;
5、外接人机接口HMI-3800,用于人机交互;
三、上位机软件介绍
1、双击桌面图标系统开始运行;
2、系统打开后如果您的主机已打开电源,并您所连接的串口与系统默认串口相吻合。系统将提示连接下位机成功。否则将会提示您不成功。请确认主机电源已打开,然后选择连接主机的串口,点击连接下位机;
3、导出数据:在电流表下拉选项中可以选择您要导出的表单,有电流表及电量表点击显示文件名,可显示试验开始的时间,选择您要导出的实验数据然后点击导出数据;此时系统将会导出您所选择的实验数据并自动生成Excel 电子表单;
4、曲线生成选择您想显示的通道,点击生成曲线,系统将自动为您生成曲线图,同时您也可以将曲线打印出来;
5、数据导出完成并保存后您可以选择清除实验数据,来清除主机保存的数据;
四、总结
威控RTU-2600集测控通讯为一体以及灵活性,为小型设备OEM制造商提供了最理想的选择。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
