传递过电压试验仪的应用
说明:为了贯彻工信部装【2015】72号文件精神而作
智能制造装备发展专项2015
年实施指南(一)输配(变)电设备智能制造成套装备/数字化车间
3、智能功能和关键智能测控部件智能功能:数字化虚拟产品设计平台,基于工艺优化与仿真加工系统,三维可视化装配,物流自动化输送与存储,自动上下料,柔性生产,工装自动调整,自动分拣,在线智能检测,生产过程实时监控,设备故障诊断与预警,生产精益管理,产品运行在线诊断。
关键智能测控部件:传感器、专用控制系统、自动导引小车、自动化仓储系统、机器人、专用检测设备、制造执行系统特发布《传递过电压试验仪的应用选型手册》,该手册能解决:在线智能检测、产品运行在线诊断和专用检测设备。
传递过电压试验仪系列王彦金
(WAYAJ智能制造工作室 武汉 430074)
传递过电压试验仪系列
WAYAJ—GBGZ01型传递过电压试验仪 003
WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪 005
WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪 007
WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪 009
WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置 011
2015-10
传递过电压试验仪系列产品,能对35kV至1100kV电压等级的各种互感器的传递过电压测量。该系列产品应用在电力设备质检中心和大型互感器厂;也可用于科研和教学,在实验室,研究特快速瞬态过电压(very fast transient over voltage,VFTO)的传递特性、危害和预防。
产品外型 产品结构
应用范围:WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪能测量35kV至1100kV电压等级GIS电压互感器的传递过电压和特性研究;评估GIS电压互感器的传递过电压特性。
执行标准:GB/T 16927.2--1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统。 GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求。
GB/T 18134-2000. 极快速冲击高电压试验技术。
GB/T 16896.1-2005 高电压冲击测量仪器和软件 第1部分:对仪器的要求。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、集B类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。
2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和信息共享化。
3、能自动采集波形、测量参数、处理数据和出具报告。
技术参数:输出电压 幅值 正220±10%
波形 T1=10ns±20%,T2≥100ns
负载 100-1000PF
测量系统指标 测量幅值:不确定度为±3%
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45 ℃
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
额定工作电压:220v±10% 50Hz
WAYAJ—GBGZ型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV GIS用电压互感器试验現场 试验结果—波形
产品外型 产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪能测量35kV至1100kV电压等级GIS 电压互感器的传递过电压和特性研究;评估GIS电压互感器的传递过电压特性。
GB/T 18134-2000. 极快速冲击高电压试验技术。 GB/T 16896.1-2005 高电压冲击测量仪器和软件第1部分:对仪器的要求。
标准要求:参数和波形
2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和信息共 享化。
技术参数:输出电压 幅值 正0-400±10%
负载电容 100-1000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJ—GBSY01型传递过电压试验仪現场使用案例
产品外型 产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪能测量35kV至550kV电压等级 CVT电压互感器的传递过电压和特性研究;评估CVT电压互感器的 传递过电压特性。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、集B类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。 2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和信息共 享化。
技术参数:输出电压 幅值 正0-1000±10%
波形 T1= 0.5×(1±20%)us T2≥50 us
负载电容 5000-20000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJ—CAGY01型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV CVT电压互感器试验現场 试验结果—波形
产品外型 产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪能测量35kV至550kV电压等级电磁 式电压互感器的传递过电压和特性研究;评估电磁式电压互感器的传递过电压特性。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、集A类冲击波的产生、控制及测量为一体的试验装置。
2、实现测控一体化、过程可視化、控制网络化、测量数字化和 信息共享化。
负载电容 500-1000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~45℉
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJ—PASY01型传递过电压试验仪現场使用案例
110kV 电磁式电压互感器试验現场 试验结果—波形
750-1100kV产品结构示意图
应用范围:WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置能测量750kV至11000kV电压等级CVT电压互感器的传递过电压和特性研究;评估CVT电压互感器的传递过电压特性。
标准要求:参数和波形
技术特点:1、产生5KV A类冲击波试验装置。 2、基于电阻分压器和示波器的冲击数字测量系统。 3、能自动采集波形、测量参数、处理数据和出具报告。
负载 电容 5000PF
测量波前时间T1:不确定度为±3%
测量波尾时间T2:不确定度为±5%
正常工作条件:
环境温度:10~40 ℃
相对湿度:10%~65%
大气压:86~106KPa
WAYAJ—TASE01型传递过电压试验装置現场使用案例
750kV CVT互感器试验現场 试验结果—波形
作者简介 王彦金,高级工程师,长期从事电力设备质检工作和试验仪的研制,现任gongkong认证专家,从事《智能制造论坛》服务平台工作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
