正弦伺服在绕线机上的应用
正弦伺服在绕线机上的应用
一、设备说明
   凡是电器产品大多需要漆包铜线绕制成电感线圈,就需要用到绕线机。例如:各种电动机,日光灯镇流器,各种大小变压器,电视机。收音机用的中周、电感线圈,行输出变压器(高压包),电子点火器、灭蚊器上的高压线圈,喇叭,耳机,麦克风的音圈,各种电焊机等,这些里面的线圈都需要用绕线机来绕。
二、工艺要求
   要求伺服系统响应速度快;
   根据脉冲对位置精度要求高。
三、系统构成
   其中控制系统是雷信控制卡,负责运动轨迹规划、监视、程序教导等。控制方式为脉冲+方向。驱动系统是伺服系统,响应上位机命令,负责绕线轮运动控制。伺服功率为1KW。传动机构是同步轮。
四、系统工作原理
   伺服驱动器工作在位置模式,通过脉冲控制卡的脉冲输出来控制伺服电机,方向信号控制电机的运转方向。系统原理及接线图如下图所示。
五、参数设定
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
