变频器在皮革机械分条机上的成功应用
变频器在皮革机械分条机上的成功应用
2015/10/12 9:40:55
  据了解,皮革机械分条机在实际工作中加入变频器的应用已经越来越普遍,因为变频器在设备上起到了很好的辅助作用,比如当交流异步电机的特性不好、激活转矩低而且非线性因此在收卷的整个过程中要尽量避免收卷电机工作在2hz以下,保证收卷电机有个最低速度的限制。还可以实现设备的限速运行等等作用。
  那么,变频器在皮革机械分条机上是如何工作,完成其作用功能呢,下面将进行详细的论述:
  变频器在系统恒张力控制中的工作原理
  对于收放卷过程中恒张力控制的实质是需要知道负载在运行当中卷径的变化,因为变化,导致为了维持负载的运行,需要电机的输出转矩要跟随着卷径的变化而变化。安邦信变频器因能够做转矩控制,所以也能够完成收卷恒张力的控制。安邦信变频器提供了三路模拟量输入端口。三路模拟量输入口能够定义为多种功能,因此,可以任选一路作为转矩给定,另外一路作为速度限制。而对于分条机,计算卷径的部分是通过张力控制器来计算的。也就是说,可以通过在人机或文本上设定张力,通过plc计算卷径,可以算出需要电机输出的转矩大小,通过模拟量输出接到安邦信变频器的转矩给定端即可。
  系统调试过程及参数设定
  1、安邦信变频器的参数设定
  (1)将驱动器的所有参数调成出厂值。
  (2)将电机轴与负载分开。
  (3)将电机额定电压参数设置01-02、电机额定频率参数设定为01-01。
  (4)将参数05-00设定为1,然后按keypadrun的命令。
  (5)执行后检查部分参数是否已自动将测量的数据填入。
  2、安邦信变频器闭环矢量运行调试
  将运行方式设定为面板启动,频率给定方式为面板给定。运行方式为v/f+pg将频率设定成10hz,然后运行,观察变频器是否会报pg报警,如果报pg报警,则将10-01设定为1,然后断电重新上电。再次按运行按钮,保证变频器不报警,同时按mode键,切换显示运行频率,观察是否在10hz波动,确保调试完成。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
