步进电机转速上不去和丢步故障如何解决
2015/10/15 10:48:29
步进电机转速上不去和丢步故障如何解决?
首先,电机的参数更改(例如:57步进电机电阻=0.5欧,电感=0.8MH ,如果要提高高速性能,我们可以将步进电机的电阻电感都相应的减小,这样会提高速度和高速力矩)。
其次可以提高步进驱动器的供电电压,这样高速时由于电压高所以换向时有效的电流磁场提高。
如果在交流电源和步进驱动器直流总线(如变压器)之间没有隔离的话,不要将直流总线的非隔离端口或非隔离信号的地接大地,这可能会导致设备损坏和人员伤害。因为交流的公共电压并不是对大地的,在直流总线地和大地之间可能会有很高的电压。
1、在多数高压步进驱动器系统中,所有的公共地和大地在信号端是接在一起的。多种连接大地方式产生的地回路很容易受噪音影响而在不同的参考点上产生流。
2、为了保持命令参考电压的恒定,要将步进驱动器的信号地接到控制器的信号地。它也会接到外部电源的地,这将影响到控制器和步进电机驱动器的工作。
3、屏蔽层接地是比较困难的,有几种方法。正确的屏蔽接地处是在其电路内部的参考电位点上。这个点取决于噪声源和接收是否同时接地,或者浮空。要确保屏蔽层在同一个点接地使得地电流不会流过屏蔽层。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
