维控HMI和PLC在自动液体灌装机上的应用
一、简介
自动液体灌装机是在灌装机系列产品的基础上进行改良设计,并增加了部分附加功能。使产品在使用操作、精度误差、装机调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便。自动液体灌装机广泛适用于日化、油脂等各行业,可对不同高粘度流体进行灌装。机器设计紧凑合理、外形简洁美观,灌装量调节方便。
这次设计的产品就是用在防水材料这种黏性比较大的液体上的,它的构造简单方便,便于移动,采用的是双头阀门,只开一个口,通过阀门自己进行液体流速的控制,更加的方便。
二、方案使用
1设备选型:
HMI:维控LEVI700L
PLC: 维控LX3V-1212MR
称重模块:维控LX3V-1WT
2流程工作:
1 打开电源开关
2 人机界面上选择通过模式或罐装模式
3 如果选择通过模式,进入通过模式人机界面,有开始和结束、切换模式按钮,控制电机启停和模式切换。
4 如果选择罐装模式,进入罐装模式人机界面,有当前重量显示、预设重量显示、开始、停止、记录查询、切换模式按钮。
5 预设重量每次开机时保持上次关机前数据。
6 点击 预设重量 弹出输入界面,通过数字键盘输入预设重量和慢冲量数值,输入后点击返回。
7 点击开始。
8 电机开始旋转,等待空桶到来。
9 空桶进入罐装区,光电感应开关感应到,电机停止旋转,光电开关输入需要去抖。延时 0.5秒后,电磁阀C、D动作。
10 再延迟0.5s 电磁阀A、B开始工作。
11 实时检测、显示当前重量。当前重量到达(预设重量-慢冲量)时,关闭电磁阀A。
12 当前重量到达预设重量时,关闭电磁阀B。
13 延时1s。
14 电机开始工作,电磁阀C,D关闭将桶送出,光电开光感应不到桶,开始下一个循环。
三、程序介绍
1模式选择:
选择所需要的工作模式。
2操作画面:
设置所需要的灌装重量,和一些操作参数,通过改变这些参数的值来实行灌装的精确和稳定,也让操作更加的方便和简单。
3模块的参数标定
校准画面,通过校准得到我们所需要的精度,在用我们的称重模块进行数据上的转化,就可以得到实际需要的值。
4 部分PLC程序:
模块的设置
动作的执行
五、结束语
使用维控的PLC和触摸屏还有称重模块,可以使灌装的精确度更高,在一些简单设备上的运用更加的方便快捷,具有我们自己自主研发的优势。触摸屏操作画面简单易懂,非常的人性化,给用户带来了极大的方便,相比于以前单片机,维护和使用起来更加的好看和简便。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
