振兴通讯工业环网交换机应用于污水处理系统
2015/10/16 16:28:06
随着工农业的发展,污水日益增多,而人们对于环境的要求也在逐步的提高,对于污水处理的能力也就随之增加,进而污水处理厂面积增大,污水处理厂数量也不断的增加,而对众多的污水处理厂进行统一调配管理以保证污水能够得到及时的处理也就随之提出来了。而RS-485总线并不能适应这种需求,只能采用工业以太网技术才可以做到。
新疆昌吉市生活污水处理监控系统分两级,第一级是控制管理级(主控中心),第二级是过程控制级(现场控制层)。由于污水处理厂厂区与泵站距离比较远,工业以太网交换机OP-GY206连接控制设备PLC可满足2公里内的网络通讯传输的需求。通过使用振兴通讯的OP-GY206系列产品实现了污水处理过程的实时监测与自动化控制。
振兴通讯系列工业交换机具备以下特点:
1、组成快速的冗余环网,这种结构减少了风险的集中;
2、IP40防护等级,能够适应恶劣的工业环境;
3、良好的温度特性,工作环境的温度是-40℃~+85℃;
4、宽压(12~36)V输入,可以满足项目现场多种电压接入方式,适用性非常强;
5、双电源备份设计,有效提高系统的安全可靠性;
6、无风扇设计满足防尘需要,并能大大延长设备的使用寿命;
7、纯铝合金外壳,散热性能非常好。
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
振兴通讯OP-GY204工业级交换机
