映翰通热泵远程监控系统——实现预防式维护从未如此简单!
PHNIX(芬尼克兹)是一家全身心致力于新能源技术的公司,以节能、环保事业为企业发展方向,专注热泵产品研发、生产及提供综合节能解决方案。为满足其热泵核心控制系统的远程监控、预防式维护需求,映翰通基于公司“设备云”平台为其开发了热泵远程监控维护系统。
热泵远程监控系统整体架构
●实时监控
实时数据采集、运行状态监视 、启停机控制、关键参数设定
●趋势分析
按工程参数和机组参数形成趋势图,时间轴和数值轴灵活调整。
根据趋势图预判故障,精准调配备品备件库,合理生成派工单,实现预防式维护。
●报警管理
报警分级,差异化显示、处理
报警信息记录、 历史信息查询
●图、表并茂
根据耗电量、供水量、供热量、热损量生产柱状图、Excel报表
●GPS定位
GIS地图显示工程位置信息、分布状况
●API接口求“勾搭”
提供标准API接口供第三方应用调用、访问
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
