振兴通讯工业环网交换机应用于山西某大型风力发电厂
2015/10/20 15:27:19
风力发电厂,系利用风来产生电力的发电厂,是属于再生能源发电厂的一种。到2020年,中国风电装机保守估计将达到8000万千瓦。
随着风力发电场的大量建设,风场信息化管理系统,风机远程监控系统也大量应用。这些系统应用环境恶劣,需要管理型宽温工业以太网交换机进行网络支持。近期国内一大型风力发电厂选择了振兴通讯工业环网交换机作为其风场管理系统的主干网络交换机。
振兴通讯工业环网交换机的优势
1、快速冗余
振兴通讯的工业以太网产品可以组成快速的冗余网络,使用振兴通讯OP-Ring协议,为您搭建可靠的工业网络,具有超快小于20毫秒的自愈时间。
商用的产品也可以组成冗余网络,但需要启动STP协议,这样冗余自余的时间就会达到10~~30秒,以上,所以不能用于工业环境中使用。
2、抗强扰—适用于严苛环境
振兴通讯工业以太网产品可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级,而商业使用的产品这一点是不具备的。
3、良好的温度特性
良好的温度特性,振兴通讯的工业环网换机是宽温设计的。工作温度:-40~85℃ ,满足恶劣气象环境下的稳定需求。
4、电源优势
电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35%以上。所以工业产品为了避免电源故障造成的麻烦,一般都会选择双电源供电的模式。而且采用直流供电。商用产品一般采用交流单电源供电。
5、质量保证
5年质保,这是我们对产品质量的一个承诺,让您在使用过程中没有后顾之忧。
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
振兴通讯OP-GY204工业级交换机
