浅谈起重机械移动馈电装置的分类和选取应用
前言
随着起重设备的使用功能、可靠性和控制要求的不断提高,对移动馈电装置要求也日益提高,通篇文章针对起重机械常用移动馈电装置进行简单分类,并对常用移动馈电装置相关参数应用选择做一详细介绍。
一、 移动馈电装置的分类
依据移动馈电装置的容量、信号通讯、速度运行、运行轨迹、安全防护以及特殊使用环境的要求,常常把移动馈电装置分为以下几点。
1、 按传输介质分:有动力传输和信息传输的移动馈电装置;
2、 按应用环境分:有一般工业环境和特殊工业环境(如防腐型、防尘型、防爆型等);
3、 按结构分:有无防护式和防护式等;
4、 按运行接入方式分:有非滑接式和滑接式两大类。
二、 移动馈电装置的选取和应用
1、 非滑触式移动馈电装置
非滑触式移动馈电装置主要采取软电缆移动供电,适用于易燃易爆环境或室外起重机械移动供电,具有安全、可靠的特点。然而,移动距离不能过长、移动轨迹受到限制,电缆使用寿命有限。装置的主要区别是对于软电缆的收放和曲绕保护方式不同。
(1) 挂缆滑车
挂缆滑车有钢绳轨道电缆滑车,型钢轨道挂缆滑车以及Ω型轨道挂缆滑车几类。
钢绳轨道电缆滑车,轨道采用直径5.6mm钢绳张紧,钢绳上挂有滑轮。该方式一般用于小吨位起重机或电动葫芦。单梁起重机或桥式起重机小车供电带有一根多芯电缆供电,一般不多于三根。移动距离不大于30米,滑车距2.5—3米,单根电缆直径不大于27mm,移动速度不大于40m/min。
型钢轨道挂缆滑车多采用角钢或工字钢轨道作为移动轨道,一般适用于大吨位或机构较多的小车,可以挂较多电缆。缺点是,由于轨道暴露,易受冰雪、积尘堵塞。常用型材规格有:工字钢100。常用挂缆滑车型号有:C40 C65 C80。
Ω型轨道挂缆滑车是一种半封闭Ω型轨道、轨道接头、支架、牵引小车、挂缆小车、终端头组成。牵引小车和挂缆小车均在Ω型轨道内腔,在移动设备拖拽下移动行走,挂于挂缆小车上的电缆随之放缆或收揽,同步移动。
Ω型轨道挂缆滑车优点是:可蔽雨雪、灰尘。小车行走轻便、噪音小、美观,所有部件标化,安装简便。缺点是:价格偏高。
(2) 电缆卷筒装置
电缆卷筒装置是将电缆盘状储存,卷绕在电缆卷筒上。当移动受电设备行走时,卷筒放缆,返回时卷筒收揽,卷筒可安装在移动受电设备上,也可固定安装。
一般放缆时是利用电缆的张力,拉动卷筒送缆;收缆时,利用电动力,重力或弹簧储能力,转动卷筒收揽。电缆卷筒的主要性能要求:第一:卷筒放缆速度应和移动受电设备同步。第二:对电缆受力的保护。当张力超过电缆需用范围时,卷筒应能停转或空转。第三:电源输入一般采用集电环和电刷。
电缆卷筒装置常用的有:弹簧储能式、电动式两种。
弹簧储能式主要特点:该产品以弹簧力做动力,不消耗电能,结构紧凑。电缆在工作过程中始终受一定张力的作用,不会松弛,也不会缠绕打结。采用集电环、电刷集电结构,供电可靠,设置了可逆转结构,卷筒能正反转动。优点是:结构简单,故障较少、维护方便。缺点是:一般不建议长距离,大直径卷放电缆场合使用,弹簧收卷力计算调定恒张力,要求比较困难,电缆在放缆时,承受较大的张力。
针对弹簧储能式卷筒选型规格参见表1-1.
选用规格表(1-1)
电缆型号规格 | 10m系列 | 外形序号 | 电缆型号规格 | 10m系列 | 外形序号 | 电缆型号规格 | 15m系列 | 外形序号 |
芯数X截面 | 芯数X截面 | 芯数X截面 | ||||||
YC型 2*10 | JTA75-10-2 | 1 | YC型 3-6+1*4 | JTF50-10-4 | 1 | YC型 2*10 | JTA75-15-2 | 1 |
YC型 2*16 | JTA100-10-2 | JTE50-10-4 | JTB75-15-2 | |||||
YC型 3-6+1*4 | JTA50-10-4 | CRHF 7*2.5 5*2.5 | JTA20-10-6 | 2 | YC型 2*16 | JTA100-15-2 | ||
JTB50-10-4 | JTB20-10-6 | JTB100-15-2 | ||||||
JTC50-10-4 | JTC20-10-6 | YC型 2*25 | JTA135-15-2 | 4 | ||||
JTD50-10-4 | JTD20-10-6 | JTB135-15-2 | ||||||
JTE20-10-6 | YC型 2*35 | JTA170-15-2 | ||||||
JTF20-10-6 | JTB170-15-2 | |||||||
YC型 3*6+1*4 | JTA50-15-4 | 2 | ||||||
JTB50-15-4 | ||||||||
JTC50-15-4 | ||||||||
JTD50-15-4 | ||||||||
JTE50-15-4 | ||||||||
JTF50-15-4 | ||||||||
YC型 3*10+1*6 | JTA65-15-4 | |||||||
JTB65-15-4 | ||||||||
JTC65-15-4 | ||||||||
JTD65-15-4 | ||||||||
JTE65-15-4 | 4 | |||||||
JTF65-15-4 |
电动式卷筒装置,凡是以电动机作为收揽动力装置的均属此类。该产品目前国内生产品种繁多,应用广泛。其主要结构区别在于电缆恒张力的保障。
主要型号和规格参见表格(1-2)
选用规格表(1-2)
型 号 | 规 格 | |||||||
4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
容 线 量 | ||||||||
ZS-A | 150 | 100 | 50 | 45 | ||||
ZS-B | 245 | 195 | 100 | 80 | ||||
ZS-C | 400 | 300 | 110 | 120 | 85 | |||
ZS-D | 150 | 90 | 80 | 260 | 120 | 100 | 75 | |
ZS-F | 400 | 195 | 185 | 110 | 80 | |||
ZS-G | 580 | 260 | 250 | 160 | 120 | |||
ZS-H | 680 | 680 | 390 | 200 | 200 |
2、 滑接式移动馈电装置
滑接式移动馈电装置、输电导体是裸露或部分裸露的直线状金属导体;集电器采用导电性能、自润滑性能、耐磨性能均良好的电刷材料,通过一定压力滑接接触,将线体上的电源输送给移动受电设备。集电器一般是非自行式移动。
滑接式移动馈电装置显著特点是具有较高的移动速度,并且不受移动轨迹的限制。
(1) 防护式移动滑接输电装置
防护式移动滑接输电装置品种规格和应用参数参见表(1-3)
选用规格表(1-3)
型 号 | 截面积/mm2 | 极数 | 连续电流/A | 额定电流和阻抗/Ω/km | 外形尺寸/mm |
QHG-3-35/140-S | 35 | 3 | 140 | 0.514 | 60*70 |
QHG-3-70/210-S | 70 | 3 | 210 | 0.257 | |
QHG-4-16/80-S | 16 | 4 | 80 | 1.38 | |
QHG-4-25/120-S | 25 | 4 | 120 | 0.81 | |
QHG-4-35-/140-S | 35 | 4 | 140 | 0.55 | |
QHG-4-50/170-S | 50 | 4 | 170 | 0.39 | |
QHG-4-70/210-S | 70 | 4 | 210 | 0.285 | |
QHG-6-10/140-S | 10 | 6 | 50 | 1.91 | |
QHG-7-10/50-S | 10 | 7 | 50 | 1.91 | |
QHG2—6-35/140-S | 35 | 6 | 140 | 0.56 | 95*115 |
QHG2-6-50/170-S | 50 | 6 | 170 | 0.385 | 95*115 |
QHG2—6-70/210-S | 70 | 6 | 210 | 0.28 | 95*115 |
QHG2—7-35/140-S | 35 | 7 | 140 | 0.56 | 95*115 |
QHG2-7-50/170-S | 50 | 7 | 170 | 0.385 | 95*115 |
QHG2-7-70/210-S | 70 | 7 | 210 | 0.28 | 95*115 |
QHG3—16-10/50-S | 10 | 16 | 50 | 1.91 | 65*96 |
QHG3—8-10/50-S | 10 | 8 | 50 | 1.38 | 65*96 |
QHG3-8-16/80-S | 16 | 16 | 80 | 0.81 | 65*96 |
QHG3-8-25/120-S | 25 | 8 | 120 | 1.38 | 65*96 |
QHG6-5-16/80-S | 16 | 5 | 80 | 0.81 | 65*75 |
QHG6-5-25/120-S | 16/25 | 5 | 120 | 0.55 | 65*75 |
QHG6-5-35/140-S | 16/35 | 5 | 140 | 0.38 | 65*75 |
QHG6-5-50/170-S | 16/50 | 5 | 170 | 0.39 | 65*75 |
QHG6—5-70/210-S | 16/70 | 5 | 210 | 0.285 | 65*75 |
参考文献:
1、 实用起重机电气技术手册
2、 滑触线的选择和计算手册
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
