RTU常见故障分析
1、故障现象:通信失败
故障可能的原因 :
(1) RTU站址是否与中心站设置的地址不一致;
(2) RTU工作不正常;
(3)RTU电台天线方向是未指向中心站;
(4)电台工作不正常;
解决方法:
(1) 重新设置地址;
(2) 更换RTU;
(3) 调整天线;
(4) 更换电台;
2、故障现象:通信成功率低(信道干扰较大)
故障可能的原因 :
(1) 馈线未接好;
(2) RTU附近电磁干扰大;
(3) RTU无良好地线;
解决方法:
(1) 接好馈线;
(2) 避开干扰;
(3) 接地;
3、故障现象:通信成功,但数据为0
故障可能的原因:
(1) 仪表无输出;
(2) 中心站组态与RTU仪表通道不一致;
(3) RTU数据采集部分故障;
解决方法:
(1)检查仪表
(2)计算正确的系数
(3)检查输入接口
4、故障现象:通信成功,但数据与现场仪表不符
故障可能的原因:
(1) 仪表满量程;
(2) 中心站组态时底数及系数的设置;
(3) 基准电压不对;
(4) AI的输入类型与仪表不符;
解决方法:
AI底数:(10位:200;
12位:800);
系数:仪表满量程/RTU AI满量程
5、故障现象:通信成功,但数据有跳变现象
故障可能的原因:
(1) 馈线干扰;
(2) RTU附近电磁干扰大(如变频器);
(3) 交流电源线干扰4~20MA信号
解决方法:
(1) 并接电容;
(2) 避开干扰源;
(3) 分开布线
6、故障现象:RTU死机
故障可能的原因:
(1) RTU看门狗,软硬件设计不完善;
(2) RTU附近电磁干扰大;
(3) RTU无良好地线;
解决方法:现场复位;
7、故障现象:输出不工作
故障可能的原因:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
