电磁参量测量与分析仪表领域技术及发展趋向
电能质量分析随着国民经济和电力工业的飞速发展,用电负荷日趋复杂化和多样化,应用广泛。但在不当的应用中会导致电网的波形产生严重畸型,严重影响电网运行的质量。下面来看看电磁参量测量与分析仪表领域的主要技术分析。
1)多功能:在数字采样技术、嵌入式微处理器、大规模集成电路和传感器发展的带动下,电磁测量分析仪表正向着一机多用发展,嵌入式操作系统、多参数(包括可以转换为电量的非电量)测量、瞬间信号动态捕捉与实时监测、数据记录与存储等功能成为主要趋势。
2)系统化:无线、红外、USB、485等接口技术的引入,使电磁测量分析仪表可以随时随地接入计算机、总线、互联网等各类系统,而作为系统终端进行电量或非电量的采样、测量、传输、分析、处理、存储与显示等。
3)智能化:随着嵌入式微处理器、大规模集成电路及软件的发展,自动测量对象识别、自动量程切换、智能数据处理与存储、自动网络接入适应、故障自珍、报警、记录与保护、使用环境自适应等正在成为标配。
4)全信息显示:实时监测技术与彩色液晶显示器的发展,带来了电磁测量分析仪表显示方式的革命,从过去的指针显示、数字显示、图形化显示正向“全信息显示”发展,它可同时显示所需要的多种信息。全信息显示使现场测量与分析技术有了飞跃式的发展。
5)低功耗与环境适应性:低功耗是便携式产品研究的重点,功耗决定了产品的使用时间及可用性,同时对温度、湿度、防水和偶然跌落等的环境适应能力也是便携式产品竞争的主要指标之一。
6)高精度:随着集成芯片制造技术、数字采样技术和微处理器速度的提高,便携式仪表的高准确度、高分辨率测量的研究已成为主要方向。
7)过载自动保护、故障自诊、记录与报警。
8)专用芯片:数字万用表的发展主要依赖于集成芯片技术的进步,便携式产品的核心技术就是集成芯片,多功能、低功耗、高可靠、高精度、低成本、小体积、嵌入式微处理器及接口将成为专用芯片的主要发展方向。
9)目前虚拟数字示波器发展迅速,它便携、小巧更加方便用户使用,带宽可选择及其高性能的指标能满足不同用户的需求,成为最有前途的产品。MSO混合信号示波器和FPGA内置的逻辑分析技术正在抢占传统逻辑分析仪的市场。电磁参量分析与记录装置正朝着更加简单易用、多功能、小型化方向发展,国内市场稳中有升,出口不断增加。
电能质量分析随着国民经济和电力工业的飞速发展,用电负荷日趋复杂化和多样化,具有非线性、冲击性、不平衡特征负荷设备的广泛应用,导致电网的波形产生严重畸变,使得谐波、电压波动闪变、频率波动、三相不平衡、暂时过电压和瞬态过电压、电压凹陷与短时间间断等现象频发。其结果是经常造成电气、电子控制装置的失灵,使重要的生产过程中断,经济损失巨大;影响到电网的安全可靠运行,可导致较大面积的停电事故;引起配电线路的传输效率下降,损耗增大,并干扰电力载波通讯系统和电力线附近公用通信系统的工作;使电力监测与计量表计的误差急剧增大,不利于电网的商业化运营。电能质量的好坏直接关系着国民经济的总体效益,对电能质量的管理和电力污染的治理工作是势在必行。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
