controX在污水处理工程中的应用
系统概述
在环保事业飞速发展,地球上的可用水资源日趋减少的今天,人类对水资源的保护和合理利用已成了一个非常重要的课题。用ControX通用监控软件做水处理工程,使得对水资源的合理利用和保护变得简单而自然。
整个工艺流程分为八个控制子系统:
1) 加氯系统:分为原水加氯和滤后水加氯两部分,分别根据原水余氯,流量和滤后水余氯,对加氯机进行控制及
调节
2) 加药系统:根据原水浊度,流量和加药流量控制加药变频泵进行调节以达到合乎标准的参数
3) 配药系统:把原液和水按照一定的程序配成一定比例的溶液
4) 排泥系统:控制排泥机对沉淀池进行排泥
5) 滤池系统:控制滤池反冲洗和滤池恒水位调节
6) 回用水系统:控制回用水泵调节回用水液位,控制排泥机,刮泥机和污泥泵对回用水池进行排泥,刮泥
7) 给水系统:控制给水变频泵调节出厂清水压力
8) 污水系统:控制污水泵调节水位高低
主要功能实现
1、在各下位子系统节点上运行ControX软件的运行版,控制系统硬件由各种单回路,多回路调节器,远程I/O,现场开关,指示灯等组成。上位监控站与下位操作站通过RS-485组成MODBUS。两台热备冗余监控站以EtherNet连成局域网,并接入管理中心网络,实现数据共享。监控平台具有WEB浏览功能,可通过IE浏览被监测对象。
2、可进行实时数据采集,实时工艺流程动画模拟监控、报警处理、报表处理、数据统计、事件纪录、在线故障诊断报警、登录优先级控制及与第三方软件通过DDE、ODBC、SQL、OPC等进行动态数据连接和数据交换等大量工作。
3、可进行现场控制,数据采集,PID回路调节,可对每台现场设备进行手动/遥控方式切换,以备中央控制系统及设备故障,维修时进行人工干预与调试。
监控系统性能指标
网络传输正常时,系统告警响应时间,数据响应时间,命令执行时间不超过1秒。故障报警准确率为100% 整个系统全网系统时钟保持同步,时钟误差小于0.5秒所有监测采集原始数据存储时间不小于3个月,告警数据存储时间不小于1年网络系统采用客户机/服务器结构所有系统用户根据权限可以共享信息:监测数据,统计数据,图文系统平均故障时间MTBF>100000小时系统具有自诊断功能,对数据紊乱,通信干扰等可自动恢复,对通信中断,软硬件故障等能及时诊断并告警。
系统采用双冗余结构,在发生故障时可自行切换。系统自身故障不会影响被监测系统和设备的正常运行系统具有内部安全管理机制,能防止非法用户的访问。在系统断电,复电后可自启动运行。上位监控平台具有强大的开放性和容错能力,软件系统在运行时可提供详细的在线帮助。开物软件采用分布式的模块化结构,对将来系统的扩容和升级没有任何困难可言。
结论
ControX作为污水处理系统的监控平台凭借其图形化人机窗口界面;积木化组态方式;强大的报表编辑;灵活的控制算法和逻辑控制功能安全,稳定,高效的实现了全部污水处理工艺流程。
controX在楼宇监控系统中的应用
“华富远科助力中国“智”造”
华富开物自动化产品研讨会在沈阳圆满落幕
controX在工业炉行业的应用
华富开物 H6000系列工业高端人机界面
