紫金桥组态软件实现闸门整体自动化监控系统
关键词:闸门自动化控制 紫金桥组态软件 SCADA系统
概述
以往电动闸门的升降,往往在简易电力箱内采用开关按钮直控接触器的方式,无法对闸门的开启高度进行测量,也不能判断闸门板当前的运行状态,更不具有计算机化控制,或者远程控制接口,此类闸门的控制手段无法做到精确的闸门板定位,由于闸门底部淤泥等情况复杂,易造成螺杆顶弯变形,甚至破坏启闭机,不能继续工作,影响水利系统的业务运行。闸门远程自动化监控系统,为用户提供了一套既可现地对闸门进行控制,也可采用有线或者无线的方式远程通过计算机进行闸门控制,闸控系统具有现地智能判断功能,可实现无人职守,同时操作过程中如出现异常,可实现自动或者人为干预停止,保证运行的安全。
紫金桥组态软件在闸门自动化控制系统中以“无人值守”为设计原则,采用SCADA系统结构,通过传感技术、自动化控制技术、计算机软硬件技术、网络通信技术等,为用户提供了一套既可现地对闸门进行控制,也可远程通过计算机进行闸门启闭的自动化控制系统,该闸控系统可接入渠道水位信号、流量信号,或现场视频信号等,能够将水位、流量、视频画面等与闸控系统集中显示在一个软件画面中,使得远方操作更加可视,达到无人值守、统一调度的目标。
一、闸门自动化监控系统
1、现场工控机
现场工控机,主要由逻辑控制部分(PLC)、执行部分(电机保护器、相序保护器、过载保护器、交流接触器、闸位计、电压变送器、电流变送器等)、通信部分(以太网接口、无线GPRS接口、RS485接口等)共三部分,组成了一套工业级高可靠的闸门自动化控制系统。
现场控制系统支持螺杆式、卷扬式、斜拉式等闸门类型,无论单孔还是多孔闸门均可接入到系统中来。同时,考虑闸室一般地处偏远,系统除支持有线网络外,可选择GPRS无线方式进行远程控制。同时现场配一套工控机,图形化的人机界面,模拟现场闸门的状态,使得操作更简单,更准确。
在大多的闸控系统中,由于闸门底部淤泥或杂物等原因,闸门板的下降控制过程相对比较复杂,采用高精度旋转编码器,对闸门的上升、下降速度进行精确测量,当闸门在低速或高速状态下,立即切断电机电源,并发出告警,保证运行安全。
2、远程监控软件功能有:
1)图形化模拟现场情景,实时显示闸门开启高度和闸门状态;
2)通过计算机鼠标操作即能开启或者下降闸门;
3)实时显示现场电压、电流信息,详细掌握设备运行情况;
4)完善的事件记录。记录闸门每次动作的时间及开启高度;
5)丰富的告警信息。闸门上限告警、下限告警,电压过高、过低告警,电流过高告警等;
6)软件可集成水位信息,实时显示当前水位高度;
7)软件可集成显示现场视频监控画面,远程操作不仅信息化,也能可视化,信息化、可视化集成在一个界面中,远程操作更加可靠,更加便捷,满足无人值守的业务要求。
3、系统特点:
1)所有部件均采用工业级产品,可靠性高,稳定性高;
2)闸门定位精度高,避免了人为误操作等可能造成的设备损坏,增强了系统运行的安全性,可以保证系统稳定可靠地运行;
3)全方面的保护措施,包括:电机保护、相序保护、过载保护、闸门低限位保护、电流超范围保护、电压超范围保护等;
4)丰富的通信接口形式,包括:以太网通信、无线GPRS通信、RS485通信、RS232通信、超短波通信、光纤通信等;
5)软件功能模拟现实场景的图形化人机界面,画面友好,信息丰富;
6)可扩展性高:可接入渠系水位测量信号,或流量信号等;各控制站均留有PLC的I /O 余量, 以便于以后系统的改造和扩展;
7)软件可同步实时显示现场视频监控画面,真正做到统一调度、无人值守;
8)可实现远程监控:PLC 控制器在水闸启闭系统中, 通过网络传输, 可以实现远程中央计算机的监控。
二、闸室及软件监控画面:
直观的画面
三、总结:
通过这套系统可现场对闸门进行控制,也可远程通过计算机进行闸门启闭的自动化控制系统,实现真正的无人值守。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
