毅天科技PLC无负压供水设备应用
如今工业控制产品已发展到一个追求个性化、差异化的阶段。传统的PLC产品已经无法满足更加细分化的市场需求,为了满足这种需求,出现了可编程控制板。可编程控制板是将PLC系统软件构建于控制器内,根据用户控制需要定制硬件,以PLC的应用方式解决对象控制问题的PLC。 利用产品的实例证明,本着软硬件可裁剪的原则,开发出的产品可以很好的满足用户的个性化需求,可以根据用户需求定制各种机型,节约了硬件成本、缩短了研发周期,并且得到了许多强大的功能。 随着经济的发展,目前全国大多城市的供水能力有了突飞猛进的提高。即使在用水高峰时,供水能力还有很大富裕,这就为无负压供水设备奠定了基础。无负压供水设备的先进之处在于将系统直接与自来水管网串联对接,而不用建立水池,供给用户的水完全在一个密封的环境中,避免了饮用水在供水过程中的二次污染。此外在供水过程中,充分利用自来水原有的压力,因此可大大节约能源。 福建毅天可以为无负压供水控制系统提供全系列控制产品,包括PLC、触摸屏、变频器。不仅如此还可以为用户提供个性化的解决方案,主要针对1拖2、1拖3、1拖4以及带小泵的控制系统等,解决方案为客户提供了自定义的程序接口,方便实现其它的特殊功能。 |
相关产品 |
经典案例 |
解决方案具有如下八大优势,保证系统更安全、更可靠的运行。 无负压功能 管网压力过低时启动无负压功能,保护市政管网。 优化的水泵投切机制 优化的水泵投切机制,避免工频水泵频繁的投入、退出。 倒泵以及水泵优先机制 倒泵、休眠后,系统会优先启动运行时间最短的水泵,保证水泵均衡运行。 完善的故障处理功能 除常规的故障报警外,当任意一台水泵故障时完全不会影响其他水泵的自动运行功能。 分时段运行功能 在不同的设定时段,系统可以采用不同的设定压力运行。 系统锁定功能 需要的情况下可以启用系统锁定功能。 短信数传功能 系统可以把故障信息通过短信告知用户,用户也可以通过手机查询系统运行状态、设定系 运行参数。 GPRS通讯功能 可以根据需要利用GPRS DTU模块实现GPRS远程监控,一个操作员站可以同时监控多个无负压供水站。 |
毅天科技 MX150-44T PLC主机系列
毅天科技 MX130-24TA PLC主机系列
毅天科技 MX150-34R PLC主机系列
毅天科技 MX180-72THA PLC主机系列
毅天科技 MX130-24THA PLC主机系列
