紫金桥监控软件在雷电预警系统中的应用
一、概述
雷电是常见的一种自然灾害,瞬间可能会造成巨大的危害,仅次于水灾而大于其它任何灾害。雷电灾害所涉及的范围几乎遍布各行各业。尤其以大规模集成电路为核心组件的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进电子设备广泛运用的电力、航空、国防、通信、广电、金融、交通、石化、医疗以及其他现代生活的各个领域。雷电预警是在雷电产生的尽可能早的捕获信息,以采取相关的对策。
闪电的产生是雷雨云中电荷积累的结果,当雷雨云中电荷积累到一定达到击穿电场强度之后,闪电开始发生,雷电预警系统可以对其监测。雷电预警系统是一种能在雷电电磁释放前提供有效的、实时的、安全决策的信息系统,能够对雷暴进行预防性侦测,并在第一次雷击前探测到雷击的发生,然后提示危险信息,从而保护我们的重要设施。
基于紫金桥监控组态软件的雷电预警系统,是紫金桥公司与广州捷宝德昌公司北京分公司合作开发的,针对不同的雷电预警需求,提供相关的功能。
二、系统架构
感应端使用法国富兰克林雷电预警装置,当有雷电感应时,预警装置会将信号传递给继电器,继电器端外接智能模块,模块将接收到的电压信号转换成数字信号,监控中心中的雷电预警系统通过串口与智能模块建立通讯,当有报警信号时,雷电预警系统会及时获得该信息,将其以声光的形式在计算机中显示,并可以以短信的形式通知给相关责任人。
三、系统功能
1、实时报警显示:
系统分两级报警,即雷电预报警和雷电报警,预报警为低级报警,其不一定产生雷电,只是初级预警,雷电报警为高级报警,肯定要产生雷电。当预警装置捕捉到报警时,系统会立即显示报警信息,并通过不同的标志加以区分。新报警产生时为没确认状态,双击可以确认,以示相关人员已知该信息,报警解除时,系统会产生报警恢复记录。
2、历史报警查询:
系统可以查询任意时间段的报警记录,起始时间和时间范围可以自由设定,并可以查询报警确认状态。
3、短信报警及设置:
系统可以设置短信报警,即当报警发生时,会自动将报警信息以短信的形式发送到指定人员的手机中。获得报警的责任人和手机号可以配置,可以添加、修改、删除各配置信息。
4、报警次数柱状图对比分析:
为了便于分析一年的报警情况,系统提供柱状图对比分析,可以按照设置查询指定年份的报警次数,以柱状图的形式显示。
四、总结
整个系统的硬件部分采用广州捷宝德昌公司北京分公司的产品,搭配紫金桥监控组态软件,利用紫金桥软件具有的多级报警及多种报警方式的优势,达到了意想不到的效果。系统反应及时、可靠,报警功能完善,并具有短信报警的功能,自投入使用以来,大大降低了雷电灾害造成的经济损失,获得了用户的广泛好评。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
