鄂尔多斯煤炭深加工示范项目现场图
中天合创能源有限责任公司是由中国中煤、中国石化、上海申能、内蒙古满世四家股东单位,于2007年9月投资成立,是集煤炭、煤化工产品和电力生产为一体的特大型煤炭深加工企业。以大型甲醇装置工业示范、排放物控制技术工业示范、煤化电运一体化示范为主要内容,将创造诸多世界之最:最大的中控室操作间(2200平方米),最大的甲醇制烯烃MTO(2×180万吨/年)生产规模,最全的聚烯烃工艺包(中石化、埃克森美孚、英力士),聚烯烃合计137万吨/年,I/O测点逾17万点。该项目位于内蒙古鄂尔多斯,总投资约543亿元,采用SMTO技术,分两期建设。一期主要建设两座煤矿及360万吨/年甲醇装置;二期主要建设2×180万吨/年甲醇制烯烃、67万吨/年聚乙烯、70万吨/年聚丙烯。项目计划2015年底建成、2016年7月投产。
天津塘沽爆炸事故牵动了亿万民众的心,此次事故引发了社会各界的反思,其中“工业防爆”成为热议话题。随着石油、化工生产装置的规模日趋扩大,高温、高压、易燃、易爆等连续性生产装置本身的危险,及大型机组、机械等重要设备的保护,对安全和环境的要求越来越高, 对操作、控制及安全的要求也越来越严格。生产过程稍有泄露,将会造成很大的人员伤亡及重大事故。SIS系统在整个石油、化工行业都有着广泛的运用,其正常运行可大大降低装置的风险,降低经济损失,保障人员安全等。 SIS系统是对石油化工、电力等行业生产装置可能发生的危险或不采取措施将继续恶化的状态进行及时响应和保护, 使生产装置进入一个预定义的安全停车工况,从而使危险降低到可以接受的最低程度,以保证人员、设备、生产装置和环境的安全。
SIS系统产品应用结构图
安全继电器柜内图
魏德米勒SAFE系列SIL3安全继电器是为安全系统量身定制的带有监控回路和宽电压输入范围的安全继电器,当检测到不可预期或危险情况时,魏德米勒SAFE系列SIL3安全继电器可以紧急关闭系统。并且,该系列继电器可以在输入回路中提供缓冲功能,能使安全模块免受DCS在监控信号回路状态时经常遇到的测试脉冲的影响。产品采用三重化冗余结构,即便在安全继电器任何一个元器件失效的情况下,其三重化冗余结构都不会影响安全继电器向设备发出控制信号,保证当设备的安全回路发生故障时,能及时切断设备中危险部件的电源以及具有监控SIS系统中开关、紧急按钮等所有可能导致危险的故障点。此外,对于化工行业,某些化工基础设施一直暴露在氯气或者硫化氢的空气中。这种环境会造成对于金属材料的腐蚀,从而导致安装的设备提早磨损。即使是在柜内,也会造成腐蚀。为了替我们的客户降低这种风险,我们在SAFE系列SIL3安全继电器PCB上面涂有专业的保护层,能很好地抵御腐蚀性气体的侵蚀以确保在这种腐蚀性环境中安全使用,经测试,客户可以在G3环境下放心使用。
除了SAFE系列SIL3安全继电器以外,该项目还采用了特殊定制的魏德米勒的集成式 16路继电器接口板,将现场SIS控制系统的信号和现场的仪表相联接,进行回路控制。魏德米勒集成式16路接口板集成了端子、继电器、回路指示功能以及数字量输出功能,并具有为客户减少调试及接线时间、节省柜内空间、方便用户查找故障点以及实现控制柜内布线更加美观等特点。此外,通过预制电缆可以防止接错线的情况发生。同时,魏德米勒集成式16路接口板采用插拔继电器方式,方便更换,有效降低产品的运营及维护成本。魏德米勒集成式16路接口板还支持干湿节点切换功能,方便现场应用的需求。
16路继电器接口板柜内图
作为接线端子起家的厂家,我们的接线端子是客户最值得信赖的,在客户的DCS,SIS以及GDS系统柜中您可随处可见。
通过一体化解决方案,魏德米勒能够帮助中天合创鄂尔多斯煤炭深加工项目实现DCS及SIS系统安全和可靠、高效的运行。我们将360�全方位了解我们的客户,推出最优的安全解决方案。
