Rep-Avago6通道增量式编码器在智控型纺织机的应用
智控型纺织机的纺织机构的平衡对提高部件工作的可靠性,降低振动,特别是降低纺织生产中的噪音具有重要意义。在纺织机中除了应用与一般机械制造业上应用的零件外,还广泛应用着一系列具有不平衡质量的特殊部件和机构,这些带不平衡质量的工件在大多数情况下乃是纺织机中的主要机构,而且仅是纺织机上固有的。电机就是一个智控型纺织机的固有部件,对电机轴的监控是重要的技术,深圳世强代理的Rep-Avago的48mm的6通道增量式编码器可以满足纺织行业的应用。
6通道增量式编码器是以高精度计量光栅作为检测元件,通过光电转换技术,将输入的角度位置信息转换成相应的脉冲或数字代码的检测装置。
增量式编码器由LED光源、光栅副、光电接收器、主轴、电子处理电路等部件。其中光栅副由主光栅码盘和指示光栅构成,作为光电编码器的主要检测单元;码盘是固定在主轴上,随主轴同步旋转,其它组件是固定不动的。
6通道增量式编码器48T2系列是高性能、低成本的6通道增量式光学编码器。该芯片适合于中小型伺服电机,采用透射式原理,可以应用于在-25℃至100℃。48T2系列编码器信号输出有(A&B)二正交信号及零位信号(I),同时有电机磁极位置信号U、V、W,该编码器具有出色的开关精度和高响应速度,这使编码器成为纺织机的伺服电机位置检测的理想选择之一。
6通道增量式编码器48T2系列特点:
1) 六通道集成输出(ABI,UVW)
2)二正交信号和零位信号输出(A,B,I)
3)零位信号输出180度或者360度可选。
4)RS-422长线驱动输出,8线 或者14线可选
5)最高支持2500CPR
6)工作温度-25℃至100℃
7)250Khz的响应频率
8)支持电压DC+5V
9)符合RoHS标准
10)密封性为IP40
6通道增量式编码器48T2系列应用项目:
● 伺服电机,直流无刷电机
● 纺织机械
● 数控机床
● 工厂自动化
● 电梯
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
