红外热像仪在建筑领域的十项基本应用
红外热像仪的应用越来越广泛,在建筑领域常用于建筑热工缺陷检测;建筑气密性检测;湿气渗漏检测;建筑能耗审计以及采暖系统及管道,电气设备的维护与故障检测等。红外热像仪凭借其简单而高效率的检测方法,逐渐成为工程师们得力的检测工具。小菲今天为大家具体介绍红外热像仪在建筑领域的应用都有哪些?
一、建筑热工缺陷检测,保证建筑物质量
使用热像仪检测分析建筑结构缺陷是一个快速有效的方法,一张清晰的热图,可以提供给您详细的建筑物热信息,您可以清楚发现建筑物的热损失状况,潮湿情况以及建筑气密性的状态,除此之外,您可能通过这些信息综合评估建筑的保温效果,检查建筑是否存在缺陷隐患,而这些信息都是通过红外热像仪-无损检测方法而提供的!
二、查找定位屋顶泄漏位置
查找屋顶泄漏是红外热像仪在建筑检测中的一个典型应用。年份久远的建筑物,经历日晒雨淋及大气的侵蚀,建筑极易被损伤,其损伤会导致其隔热或保温的效果降低,并产生雨水渗漏等问题。情况严重的会影响人们的居住。红外热像仪以优异的热灵敏度,可清晰显示细微温差,查找并定位泄露点,确保建筑质量。
三、建筑能耗审计评估
在建筑检测中,红外检测方法是理想快速进行建筑能耗评估的测量方法。红外热像仪具备优异的热灵敏度,提供清晰的红外像图用于分析建筑绝缘缺失,冷热桥缺陷等。红外热像仪可全面反映出由于外墙或门窗而导致的建筑能耗损失,散热器状态及建筑外墙状态检测。红外热像仪可提供高清晰的热图,是一款用于建筑外墙检测及维护的理想工具。
四、检测采暖系统的安装与运行状况
红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
五、检查和测量太阳能系统运行状况
检查和测量太阳能系统运行状况的目的是确保系统安全有效的运行。太阳能系统完全依仗阳光而运行,一个缺陷的光感单元不仅会损伤系统的性能,也会导致系统故障,从而产生大量的热能,产生火灾故障隐患。热成像仪被用于太阳能系统检测,用于及早发现潜在的火灾风险及影响系统运行的故障隐患,极大程度上保护系统安全运行,并确保人员安全。
六、管道检测,是否存在泄漏及裂痕
通常排查管道是否出现故障的方法是将整面墙或地面揭开漫无目标的进行全面检查,这是一个破坏惊人而极费成本的方法。红外热橡仪能提供一种无损检测,有的放矢的检测手段,使破坏最小化,成本最节约化。例如:检测地暖系统中水管的泄漏,红外热像仪通过热传递的原理,通过测量地表面的热分布状态,可精确定位泄漏点并进行修理。勿需损坏无故障部位,使维修更有效率和针对性,从而节约维修成本和时间。
七、湿气渗漏检测
在建筑中,不是仅有水管破裂才会导致墙体潮湿,由于大气的侵蚀会伤害到建筑的结构,这些有缺陷的结构极易可能产生雨水渗漏问题,如积水不能及时被干燥,则湿气会在墙体内累积。热成像仪可清晰成像建筑表面湿度的分布,查找高湿危险区域,并进行原因排查,避免更大面积的损伤。
八、霉变隐患检测
建筑冷桥会导致能量的损耗,在这些部位,如空气中含有过高的湿度则极易凝结成水,久之则会导致霉变。霉变的发生不仅会破坏建筑质量,还会影响居住人员的健康。红外热像仪提供建筑表面湿度成像功能,清晰显示高温区域,简单快速的发现是否存在霉变隐患。
九、建筑气密性检测
简单来说,如果建筑门窗没有正确安装,在冬天则会导致冷风倒灌,暖气泄漏的情况发生,由此则会产生采暖系统负荷升高,运行成本增加,这种问题称之为“建筑气密性”缺陷。所谓的“建筑节能”通常是指建筑的气密性检测,而导致密封性产生问题的原因可能来自于隔热层的质量,施工质量或建筑使用过程中的老化,发现这些导致泄漏的问题点是减少能量损失的关键。红外热成像的功能则是为了迅速查找气密缺陷部位,通过加压实验,对门窗,管道等关键部位进行排查,迅速找到渗漏点,提供有效的定性分析依据,查找定位问题区域,简单明了。
十、大型建筑物全景分析
使用红外热像仪对大型建筑物进行拍摄时,由于拍摄空间的限制,只能局部进行拍摄。红外热像仪全新的图像拼接功能,使用全景拼接助手可将几幅图片拼接为一幅全景热图,且不影响任意图片的清晰度及拍摄数据。可对整个建筑物进行全景分析,易于发现热缺陷。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
