油田配电线路及变压器节能技术改造
一直以来,油田开采虽然提供了不少的能源,但它同时又在大量消耗,特别是对电能的消耗更是占据了相当大的比重。通过对配电线路和变压器的分析和改造,可以有效地减少电能消耗,实现节能减排,减少成本,实现经济效益最大化。
在油田开采的过程当中,电能的消耗占据了大概一半的地位,每年电费就会占据总成本的三分之一。所以,倘若能够对油田配电线路改进和变压器的技术改造,一定可以实现节能减排,大幅度缩小成本。
1 配电线路节能
1.1 增加电线截面面积
电线输送电能时,会因为自身电阻的原因而消耗其中一部分电能。故而,从这个方面着手,也可以起到一定节能的作用。由于电阻和截面面积成反比,故而适当增加导线的截面面积,可以有效地降低电线的电阻。母亲还有不少石油开采企业的配电线路依然存在导线截面积不均匀、线路超负荷等问题。甚至,还有些线路还在采用落后的95mm2的钢芯铝绞线作为干线,使得电能损耗很大。通过计算得出,导线截面积提高一个型号,电线损耗功率就会下降三分之一左右。因此。如果条件允许,在安装线路的时候要尽量选择截面积大的导线。这样不但可以满足用电要求,还能够节能减耗,降低成本。
1.2 提高功率、降低无功电流
提高电线功率因素,不但可以提高供电质量,还能够降低电线损耗和无功功率,自然可以起到节能效果。结合实际生产效果,我们可以从以下三个方面入手。
第一是确保变电所母线正常运行,要对母线上的电容器组单支电容器进行正常维护和维修,防止出现保险丝烧断、容体鼓包等故障发生;第二是采用新型跌落式保险工作,降低老式电容器故障率的问题;第三是用低压侧带无功补偿的SII型变压器替换老式变压器,可以消除掉在电网上损耗的41.4%无功功率,有效降低了有功消耗以及电压消耗。
1.3 导线材料的选择
不同的材料,有不同的电阻,对电能的损耗也是不一样。在长度、截面面积和温度全部一样的条件下。银的电阻最小,其次是铜,随后是铝。不过由于银是贵重金属,不能当导线,故而铜要相对好一些。不过,考虑到很多时候都是远距离送电,在氧化之后,铝的化学性能比铜更稳定,而且表明致密,外层的氧化膜可以保护铝线。而且每年铝的产量要比铜高出太多,铝也要比铜便宜,密度更小,单位长度消耗更少。所以,长距离送电普遍用铝,短距离送电才会用铜。
2 变压器损耗原理
变压器的线圈通电后会产生磁通,因为线圈内部有一根铁芯,磁通在铁芯里流动的时候,与磁力线垂直的平面上便会产生感应电势。这个电势在铁芯截面上形成了闭合回路,这样会产生一定的电流,像是一个漩涡,故称涡流。涡流的产生会使得铁芯升温发热,从而造成电能损耗。另外,线圈的材料一般是铜线,铜线自身也有一定的电阻,自然会跟着消耗电能。所以变压器的温度变化主要来源于铁芯和铜线,损耗也正是在此。
变压器的损耗有两个方面,即有功损耗和无功损耗。而有功损耗也是上面所讲的铁芯和铜线的损耗。无功损耗是没有产生一点有实际效用的有功功率,它一部分是变压器自身的电流所引起,是一个定值,无法更改;第二个是变压器线圈电阻和流经线圈的电流工程,这个损耗与流经电流大小成正比。也就是说,流过变压器线圈电流越大,损耗就越大。
3 变压器的技术改造和节能措施
3.1 对变压器容量的选择
如何才能判断一个变压器是否好呢?这要根据它的负荷大小、状态、性质和过载能力来判断,而这些因素有与生产厂家的技艺水平、材料选用等很多因素密切相关。故此,在选用变压器时,要根据所使用的地方、需要达到什么样的效果、有什么具体要求来甄选。一般情况下,如果一种变压器的负载损耗和空载损耗相等的话,那这种变压器损耗的功率就会最小,运行效率就会最高。可是,一些新型变压器,空载损耗很低,如果单纯追求最高效率,就会出现“大材小用”的现象。
3.2 应用新型材料
无氧铜导线不但可以有效降低线圈电阻,还有利于减少变压器运行中的铁芯损耗和铜线损耗,从而降低变压器的运行消耗。目前已经开始使用的高温超导配电变压器,也正是应用了新型材料非晶合金做铁芯。根据检测结果显示,高温超导变压器的负载损耗与油浸式变压器9型国家标准相比,低了95.5%,节省了近四十万元;而且它比H级绝缘干式变压器9型国家标准低97.2%,节省近六十万元。把新型材料应用到变压器当中,不但可以减少变压器对电能的消耗,还提高了变压器的抗短路性能。
为了能够降低变压器的磁滞损耗,对于变压器的磁体材料也可以更换改进。最近这些年研究出来的非晶合金材料,也是比传统磁体有了更好的磁化和消磁能力,不仅可以有效降低变压器的铁芯损耗,还能够弥补无功损耗带来的缺陷,提高经济效益。
3.3 变压器的改造工艺
现代科技发达,计算机的应用也是无所不在。我们可以利用计算机的数控加工系统,对变压器内部的硅钢片从厚度、截面形状等实施精确控制。就目前科技而言,我们可以把加工精度提高到了0.18mm。硅钢片变薄,自然可以大幅度减少变压器在运行时的空载消耗。
3.4 变压器的新结构
采用了新型材料、改进了加工工艺,接下来便是需要对变压器的结构进行改造和完善。从这个方面来着手,依然可以起到降低损耗的效果。这里有两种方法,即对绕组方式和线圈布置的方式改进。
绕组方式改进:经过研究,对于不同的变压器,可以选择不同的绕组结构。比如,自粘型换为导线可以用来控制漏磁走向,不但克服了传统绕组的消耗过大、抗谐波干扰能力低下等不足,还能够有效控制对绕组的损耗,提高经济效益。
线圈布置方式:为了把涡流损耗控制到最低,我们可以根据涡流的流向,灵活采用纵向或者横向布置线圈的方式,来降低变压器的损耗。
4 结语
通过上述我们可以看出,运用科学先进技术,完全可以提高电网供电能力、供电质量和安全性,并有效降低线路损耗,实现省电减耗。随着地球资源越来越紧张,对于节能减排的工作也是越来越重要。配电变压器的损耗既然有办法降低,相关部门也就有义务和责任进行完善。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
