西门子200CN与台达DVP14SS2之间的Modbus通讯连接实现
硬件:西门子CPU224CN(6ES7214-1BD23-0XB8);台达DVP14SS211R(V3.02A2)
软件:PC系统Microsoft Windows XP Professional SP3
台达编程软件WPLSoft 2.38
西门子200编程软件V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
Modbus是公开的通信协议,支持单主站的主/从通信模式,通信简单易用,很多厂商的产品都支持。西门子200CN系列机之间使用的PPI网络,台达DVPSS/ES/EH小型系列机之间使用的PLC-LINK网络,三菱FX系列小型机之间使用的N:N网络……以上各家通讯虽然称呼不同,但都是建立在RS485传输基础上符合基本Modbus通讯协议,可见Modbus通讯还是蛮有群众基础的。^_^
同品牌PLC采用厂家提供的通讯方式组网简单易用,相信大家对于以上提到的诸如PPI网络、PLC-LINK网络、N:N网络耳熟能详,使用起来轻车熟路。那么如果不同品牌PLC之间通讯,将又如何连接呢?例如一台西门子CPU224CN与一台台达DVP14SS211R之间通过Modbus通讯连接。
CPU224CN和DVP14SS211R均提供有支持Modbus标准协议的RS485通讯口,前面说过Modbus是公开的通信协议,所以我们有望将两者连接起来通讯。
1. 硬件连接
西门子200CN通讯口定义如下:
图1
台达DVP14SS211R的RS485通讯口COM2提供的是一个简单的2位插针式接线端子。
通讯硬件连接只需要将西门子9针接口的3、8对应连接到台达2位插针式接线端子(RS485口)的+、-上。
2. 软件编程
l 西门子224CN主站、台达DVP14SS211R从站
连接好硬件后接下来就要规划逻辑程序了。不妨使用224CN作主站,DVP14SS211R作从站(1#),当224CN读到1#从站X0为1时,输出Q0.0=1;当224CN 接收到自身I0.0信号时,DVP14SS211R的输出Y0=1,即从站的输入X0状态决定主站输出Q0.0状态,主站输入I0.0状态决定从站输出Y0状态。
主站224CN程序:
图2
图3
从站(1#)DVP14SS211R的程序:
图4
l 西门子224CN从站、台达DVP14SS211R主站
与西门子224CN主站、台达DVP14SS211R从站相同的逻辑要求。
主站台达DVP14SS211R的程序:
3. 注意事项
l 对于从站台达PLC来说,不存在数据交换逻辑处理问题,仅仅需要PLC上电第一个扫描周期完成COM2通讯口初始化。即设置COM2通讯口的通讯参数:波特率:9600bps,数据长:8位,校验:无校验,停止位:2;设置COM2口站号(通讯地址);设置Modbus模式(RTU模式);并且运行期间保持这些参数不被更新。这个工作熟悉台达编程参看一下图4很容易理解。
l 通讯双方必须设置相同的通讯参数才能握手交换数据,对于主站西门子224CN来说,也应该在上电工作首个扫描周期完成PORT 0通讯端口的初始化工作。注意西门子通讯口初始化需要程序设置完成1.改变通讯口支持Modbus协议(因为西门子默认状态通讯口支持PPI协议);2. 设置波特率:9600bps;设置校验:无校验;3.由于是主站,还需要设置一个通讯超时时间;4.对于停止位与数据长度这里不需要设置,使用2位停止位、8位长度即可。参见图2网络2
l 图2网络3主站每秒读一次从站X0的状态,实质起了一个建立起通讯连接的作用。
l 主站与从站建立起通讯连接后图2网络4触发读从站X0状态工作。
l 完成读从站X0状态工作后图3网络6触发写从站Y0状态工作。
l 完成写从站Y0状态工作后图3网络8又触发开始读从站X0状态工作,这样随着PLC扫描周而复始不断执行对从站读X0状态以及写Y0状态的工作。
l 图3网络9与10完成读写状态的逻辑。
4. 参考资料
l 台达PLC编程手册中有关DVP系列PLC装置通讯地址。
l 西门子 S7-200 �LOGO! � SITOP 参考Beta Version 1.3。
l 以上资料在各自官方网站均提供有下载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
