威纶通MT6100I连接2台及以上PLC的实现途径
1. 第一种方案
通过以上方式连接,HMI组态新增设备第二台时,EasyBuilder8000 V4.62软件弹出COM1口已被占用。
见下面截图:
看来好像是不能这样连接,即威纶通的屏MT6100I一个RS485口不能级联2台以及2台以上的PLC。
2. 第二种方案
将方案1连接形式改为以下方式:
MT6100I硬件形式上,RS485 2W/COM1和RS485/COM3口合并是一个口,针脚定义COM1(1-Data-;2- Data-+)
COM3(6-Data- ;9-Data-+)。这样连接后组态,如下图示:
试图再增加一个新的设备,由于COM1和COM3都已占用,软件弹出占用提示框,无法再多添加。
这样就等于HMI的COM3口连接一台PLC(上面组态图中的PLC 3),COM1口连接一台PLC(上面组态图中的PLC 1),分别设置好站号、通讯参数与PLC中程序设置的一致。
组态如下界面:
1#站连接地址前加1#;2#站连接地址前加2#……
按钮“1#M0”,“2#M0”分别连接1#站、2#站PLC的M0,指示灯分别对应连接1#站、2#站PLC的Y0。
2台PLC中均有程序段:
下载后运行,HMI 与2台PLC通讯正常,按钮能分别对应控制各自的输出,HMI上可以看到指示灯熄灭、点亮的变化。
这样的用法最多只能连接2台PLC,但是由于使用了2个com口连接,所以可以连接不同品牌的PLC。
硬件连接关系如下:
HMI(COM1/COM3 RS485 2W) 母头 PLC1(COM2) PLC2(COM2)
2(DATA+) 端子+
1(DATA- ) 端子-
9(DATA+) 端子+
6(DATA- ) 端子-
3. 方案3
回到方案1,威纶通屏MT6100I一个RS485口真的不能级联2台以及2台以上的同品牌PLC?回答是否定的。
当在同一个COM端口下通过RS485 2W连接多个设备时只需要在系统参数设置的设备列表里添加一台设备。
通过在地址前面+‘站号#’来区别各台设备。
例如:一号站的D0 写成 1#0
二号站的D0 写成 2#0
如果需要通讯的设备站号是你设备列表里面设置的预设站号,可以省略前面的 站号#
同样方案2的PLC程序,HMI中可以如下组态:
由于设备列表里面是本地PLC3(1#站),所以对于按钮“1#M0”可以直接使用M0地址。
但是对于按钮“2#M0”连接地址就需要使用M2#0了。如下设置:
以上组态下载后与PLC连接测试,可以达到方案2同样的效果。但是本方案可以连接多台(2台以上)PLC。
硬件连接关系如下:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
