易驱CV3100变频器在越南饲料破碎机上的应用
一、概述
饲料粉碎机是将不同的饲料原料进行加工成不同规格以及类型的机械设备,饲料原料的粉碎是饲料加工中非常重要的一个环节,通过粉碎可增大单位质量原料颗粒的总表面积,提高动物对饲料的消化利用率,同时粉碎原料粒度的大小对后续工序的难易程度和成品质量都有着非常重要的影响,本文介绍了CV3100变频器在越南某饲料厂破碎机上的应用。
二、饲料破碎机工作原理
饲料粉碎机通常是由粉碎部分、排料输送部分以及进料斗共同组合而成。粉碎部分由转子、筛片、齿板、上机体和下机体等组成,也称为粉碎窜。转子主要由锤片、锤架板、销轴、间隔套管和轴等组成。转子位于机体的中间,上机体内壁装有齿板,齿的工作面与锤片的切向垂直。下机体内装有筛片,上机体与下机体铰接在一起。饲料由进料斗沿转子的切线方向进入粉碎室,被高速回转的锤片打击而破碎,并被甩向齿板,与齿板产生撞击破碎后被弹回,再次受到锤片的打击和齿板的撞击。饲料颗粒经反复打击、撞击作用之后,成为细小粉粒,比筛片孔径小的粉粒从筛孔漏出,较大的颗粒仍留在筛面,继续受到上述作用直到从筛孔漏出。经筛孔漏下的饲料粉粒,在风机的吸力作用下,经输送管被输送至集料筒。
三、CV3100变频器改造:
此台破碎机由两台75kw电机通过皮带连接拖动同一个转子轴,原控制系统采用星三角启动,工频运行,启动冲击电流大,容易引起电网波动,同时造成了很大的机械冲击和磨损,导致电机的使用寿命大大降低,维护工作量较大,直接影响了生产效率。针对以上这些问题,对原系统进行变频改造。
由于破碎机负载变化大,要求变频器启动转矩大,过流能力强,本方案采用的是两台CV3100 93kw变频器带载两台75kw电机,因两台电机带载同一个轴,同轴联动,要求两台电机的转速保持一致,对转速的精度要求较高,若两台电机转速不一致会出现一台电机速度快,一台慢,速度快的电机会拖着速度慢的,很容易出现过流,而速度慢的电机因存在转差,会出现过压;此方案中两台CV3100变频器通过外部端子同时启动,并且采用直流共母线,很好的解决了这个问题, 启动平稳,运行电流稳定。
四、CV3100变频器改造优势
1、实现了电机平滑启动,机械冲击小, 减少维护保养费用,减小了对电网的冲击。
2、具有精确的转速控制能力,用户可根据材料和所需出料粒度调节合适的速度,变频控制破碎机的输出力矩随着负载变化而改变,有效地提高效率。
3、节能,根据所破碎的材料来调节电机转速,提高效率,节约电能。
4、变频器保护功能齐全,可实现过压、过流、欠压、过载、短路等保护功能,确保电机稳定运行
五、易驱CV3100接线图
六、参数设置
参数编号 | 名称 | 设定值 | 参数说明 |
P0.01 | 频率给定通道 | 2 | up/down端子给定 |
P0.04 | 运行命令通道 | 1 | 端子运行 |
P0.14 | 加速时间 | 60 | 加速时间 |
P0.15 | 减速时间 | 60 | 加速时间 |
P4.00 | 输入端子DI1 | 12 | 频率递增 |
P4.01 | 输入端子DI2 | 13 | 频率递减 |
P9.03 | 电流限幅水平 | 200 | 电流限幅 |
七、小结
本次CV3100变频改造饲料厂属美资越南工厂,对变频器的性能和品牌要求较高,易驱变频器在越南市场销售将近6年,以过硬的产品和优质的服务得到了当地客户的认可和肯定,易驱将继续秉着技术领先、求实创新,稳步发展的经营理念,为客户提供更优的产品和更完美的系统解决方案。
现场图片:
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
