工业以太网交换机相关问答
1.工业以太网交换机与民用以太网交换机相比,工业以太网交换机产品在设计上以及在元器件的选用上,产品的强度和适用性方面都能满足工业现场的需要。
2. 工业以太网交换机包括机械环境适应性(如耐振动、耐冲击)、气候环境适应性(工作温度要求为-20~+85℃,至少为-10~+70℃,并要耐腐蚀、防尘、防水)、电磁环境适应性或电磁兼容性EMC应符合EN 50081-2、EN 50082-2、EN 50082-3、EN 50082-4、FCC、GB/T17626、IEC61000等标准。
3. 工业以太网交换机产品要适应工业控制现场的恶劣环境。在工业现场使用网络设备必须通过IEC61000-4-5、GB/T17626.5等标准进行浪涌测试,通过IEC61000-4-8、GB/T17626.8等标准进行工频磁场抗扰度测试,通过IEC61000-4-9、GB/T17626.9等标准进行脉冲磁场抗扰度测试,可按标准IEC61000-4-11、GB/T17626.11等进行电压变化抗扰度测试。
4. 工业以太网交换机大都宽电压设计,工作电压18VDC~36 VDC,220VA、220VDC、110VDC等。
5. 工业以太网交换机电源一般为冗余双电源设计,民用以太网交换机为单电源。
6. 工业以太网交换机安装方式DIN导轨、机架等。民用以太网交换机安装方式桌面、机架。
7. 工业以太网交换机工作温度宽工作温度(工作温度要求为-20~+85℃,至少为-10~+70℃),民用以太网交换机工作温度范围窄。
8. 工业以太网交换机散热方式无风扇外壳散热,民用以太网交换机风扇散热。
9. 电磁兼容性EN50081-2(EMC、工业)EN50081-2(EMC、办公室)EN50082-2(EMC、工业)EN50082-2(EMC、办公室)。工业以太网交换机满足EN50082-2(EMC、工业)。
10. 工业以太网交换机外壳材料合金外壳,强度高塑胶外壳,强度低。
11. 工业以太网交换机防尘性全封闭结构,防尘性较好。
12. 工业以太网交换机链路故障恢复时间<300ms。民用以太网交换机30秒以上。
二、工业以太网交换机有哪些分类方式?
其实工业以太网交换机可以按照接口的速度来分为:GE,10G,40G以及100G等。
工业以太网交换机还可以按照接口的类型来分可以分为:电口和光口
工业以太网交换机也可以根据工业交换机是否可以在设备上进行插单板来分为:盒式以及框式
三、是不是知道端口数的多少就可以确定用哪种工业以太网交换机了呢?
其实是不可以的,我们还要考虑一些其他因素,譬如:要接到工业以太网交换机上的设备的接口类型,以及端口速度等等。
四、POE工业以太网交换机和普通交换机的区别?
POE工业以太网交换机就是支持对网线供电的交换机,和普通交换机相比就是受电终端(比如AP、数字摄像头等)不用再进行电源布线,对整个网络而言可靠性更高。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
