工业以太网常见问题解答
1、DTU的默认设置是什么?
答:默认设置如下:
8位数据位/无奇偶校验/1位停止位、波特率115200bps
数据传输速率:115200bps
2、怎么样查找 DTU 内模块当前的软件的版本?
答:使用指令 AT+CGMR或ati
3、在使用超级终端时,当键入 AT 指令时得到奇怪的字符串?
答:这可能是由于超级终端的串口的波特率和 module/DTU的串口的波特率不匹配造成的。使用 AT+IPR?来检测DTU/Module 串口速率,然后检测超级终端的配置。
4、DTU 可以在Windows 3.x、Windows 95、Windows 98、WindowsNT或者Linux等操作系统下工作吗?
答:DTU和具体操作系统无关,是采用全透明工作方式, 只要设备有往它的串口发送数据,DTU就可以正常工作。
5、在 AT TEXT模式如何发送短信息?
答:首先,确认 AT+CMGF=1,通过 AT+CSDH=1 您可以获得更多结果代码信息。
检查短消息服务中心地址是否正确,通过指令 AT+CSCA?
然后,使用如下指令:
AT+CMGS=“电话号码”
>输入文本内容,以 CTRL Z 结束
+CMGS:XX
OK
6、在 AT PDU 模式下发送不了短信息是什么原因?
答:检查 PDU 模式是否正确。 使用指令 AT+CMGF=0。
如果您对于 PDU 模式下短信息的代码不是很熟悉的话,那么您可以按照如下操作:
AT+CMGF=1 (设置 TEXT 模式)
AT+CMGW (写入一条短信息)
AT+CMGF=0 (设置 PDU 模式)
AT+CMGR (读取您所写入的短信息)
7、如何检查DTU有没有登陆GPRS/CDMA网络?
答:检测方法为:在AT 命令态下,输入AT+CGATT=1,返回OK,再输入AT+CGATT? 如返回的是1则表示进入GPRS网络,如返回的是0 则表示还未登入GPRS 网络。 CDMA暂无指令进行判断!
8、如何检查DTU的GPRS/CDMA信号强度和SIM/UIM卡状况?
答:在AT模式下,输入AT+CSQ,返回<**,##>,其中**应在10~31,数值越大表明信号质量越好,##应为99,否则应检查天线或SIM/UIM卡是否正确安装,或者检查该地区是否有GSM信号覆盖。
9、每次发送数据产生冗余数据量大小是多少?
答:DTU只有在和中心端建立连接的时候会产生冗余数据,就是把自身的信息发给中心,以后只要在这链路未断的情况下,发送的数据是不会产生冗余数据。冗余数据为45个字节,具体格式如下:
8位HEXID(4位)+11位电话号码+ 0 + 登入IP地址 =41个
10、如何更改波特率?
答:在对波特率进行修改的时候,(透明模式下)按“s”键进入设置模式,这时输入你想要更改的波特率,AT+IPR=1200,返回,在超级终端下断开连接,将后台波特率更改为1200,在进入超级终端,直接敲回车,输入AT指令,这时就可以通过1200波特率进行通信了。(非透明模式下)直接输入AT+IPR=1200,返回,相同的在超级终端下断开连接,将后台波特率更改为1200,就可以正常使用了。
11、采用自己的RS232线,始终无法和DTU建立通讯,这是为什么?
答:这是因为你自己的串口线的连接方式不对,最好要使用我们的标准串口线,我们所采用的是2、3脚交叉,5脚直连,没有流控。注意,两个母头之间的串口线最长长度根据RS232标准,不能够超过15 米。我们的建议是最好能够更短些,以利正常的数据通信。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
