正弦伺服在丝印机上的应用
2015/11/26 10:33:39
设备说明
丝印机是印刷文字和图像的机器,它的工作原理是:先将要印刷的文字和图像制成印版,装在印刷机上,然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图像的地方,再直接或间接地转印到纸或其他承印物(如纺织品、金属板、塑胶、皮革、木板、玻璃和陶瓷)上,从而复制出与印版相同的印刷品。
工艺要求
在印刷的过程中不能出现抖动,对定位精度要求高。
系统构成
如下图所以,该丝印机使用一套伺服驱动器和伺服电机,伺服电机加1:10减速机通过同步带轮带动丝印机印刷和回油夹具。
控制器选用脉冲控制板卡,控制卡发送脉冲控制电机运转,设备左端和右端各有一个限位传感器。
系统工作原理及接线说明
伺服驱动器工作在位置模式,通过接受控制卡的脉冲信号工作,电机的方向是由设备上的左右限位开关决定,当限位开关有效,控制卡发送给驱动器的方向信号就会改变,电机向相反方向运转。系统的原理及接线如下图。
参数设定
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
