富士变频器在橡胶牵引机上的应用
一、应用简介
胶管牵引机的作用是在生产传输胶管并使胶管保持稳定状态,上下传输带之间的间隙可从那以后产品要求的直径不员,在一定范围内调节,牵引机的本机调速、主控调速线、速度可数字显示,
电气控制采用高科技的变频控制,可无级调速,稳定性好,牵引夹指带采用环型(无接头)号复合式橡胶海绵/橡胶多楔带,适用于棉线针织管或棉线编织管/钢丝编织管生产。
二、应用说明
本设备为橡胶条牵引设备,其基本功能为上下两层牵引带,通过电机、减速机带动上下牵引带转动,夹带橡胶条移动。通过气缸和调节手轮可调整两层牵引带的间距。出入口皆装有导向装置,以保证牵引正常进行。
(一).结构:
该牵引设备由操作面板、电机、导向装置、保护罩、机架总成、调节手把等部件组成,如下图所示:
图1牵引机各部位说明
图二 牵引机
三、控制系统构成
准备/停止(带灯)按钮:设备运行前期准备;
复位按钮:设备报警时,停止蜂鸣器;驱动报警时,复位驱动器;
紧急停止按钮:当发现紧急情况,需停止设备运行时,按下紧急停止按钮后,所有动作停止运行,操作前旋转蘑菇头使之在运行位置;
图三牵引机操作面板
启动(带灯)、停止按钮:分别控制牵引机的启动与停止;
速度调节旋钮:调节牵引机的手动运行速度;
手动/自动旋钮:当位于“手动”位置时,设备由操作面板上控制;当位于“自动”位置时,由远程信号控制。
速度显示仪表:显示当前牵引机的牵引速度 ,单位:米/分钟(m/min)
四、应用的设计与实现
图四变频原理图和变频器参数设置
部分电气元件
1 G1 开关电源 NES-35-24VAC220V/DC24V 1 台湾明伟
2 KA1-7 中间继电器 MY4NJ/DC24V 7 欧姆龙
3 继电器卡子 PYC-A1 14 欧姆龙
4 T1 变压器NDK(BK)-150VA/AC380V/220V 1 正泰
5 FU1-4 熔断器 RT28-32/4A 4 正泰
6 HA 警示灯 TPWS7-L73ROG/DC24V(盘式) 1 台湾
7 RP1 电位器 WX95-4 2KΩ 1 北元三科
8 SBS17.SBS18 急停按钮 AR22V2R-02R 2 富士
9 SB4+HL2 SB6+HL3 带灯按钮 AR22F0L-11E4GDC24V 2 富士
10 SB3 按钮 AR22F0R-11Y 1 富士
11 SB5.7 按钮 AR22F0R-11R 2 富士
12 VVVF 变频器FRN1.5E1S-4C 1 富士
参考文献:
富士变频器说明书
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
