正弦电气EM630C施工升降机一体化控制器应用方案
前言
施工升降机是现代高层建筑施工中必不可少的重要施工设备,施工升降机一般负责完成高层建筑输送人员及散碎材料的垂直运输工作。
目前工频施工升降机还有较大的市场占有率,工频施工升降机虽然具有控制电路简单,现场维护简单的特点,但是因为工频施工升降机具有如下重要缺陷,使得其不符合行业发展规律,迟早要被变频施工升降机取代:
a.工作效率低、起制动冲击大:工频升降机一般采用的是接触器-继电器控制方式,工频直接启动、制动器(抱闸)强制制动,具有很大的冲击,其加速度的大小决定了最高运行速度一般不超过33米/分钟,超过这个速度,吊笼内的人将难以承受启动和制动过程中的加速度。
b.电网适应性差:施工现场一般是临时电网,电缆线很长,电网欠压的情况时有发生。电动机电压下降10%,出力就会大幅下降,导致出力不足,无法启动或在运行中因欠压产生危险;工频启动的电机,启动电流为电机额定电流的5~7倍,进一步增加了同一施工电网的欠压风险。
c.易损件寿命短:工频升降机控制方向的两个接触器,需要带大电流电切换驱动电机,频繁使用的升降机,一年之内这两个接触器必须更换;因为制动器(抱闸)是在电机高速运转过程中打开和闭合的,制动器磨损很快;因为冲击很大,输出齿轮、小滚轮的寿命也很短。
一体化控制器在电控系统中的位置
解决方案的特点和优势
EM630C一体化控制器是正弦电气专门为施工升降机应用开发的第二代专用一体化控制器。EM630C具有独特的制动器控制逻辑,过零力矩保持能力,极大地提高了升降机乘坐舒适性,并且能使升降机的最高运行速度提升。EM630C已在众多客户低速梯(0~33米/分钟)、中速梯(0~63米/分钟)上成功应用。
EM630C集成变频驱动(双核DSP)、制动单元、低压控制逻辑、重量限制器、制动器电源5大功能于一体。
EM630C体积小巧,节省安装空间,有笼内安装型、透壁安装型。
EM630C控制逻辑硬件互锁、主回路铜排设计、内置直流电抗器、声光双重超重报警、按IPD流程开发,更可靠、更安全。
EM630C控制电机软起、软停,最大网侧启动电流不超过电机额定电流,不会引起工地上同一电网的电压跌落,减少了对周围施工设备的影响。
正弦电气EM630C施工升降机一体化控制器完整介绍
直接访问正弦电气官方网站应用案例
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
