防爆配电箱故障因素分析
防爆配电箱故障因素分析
2015/12/1 9:22:31
防爆配电箱发生故障的因素有以下几点:
  1.防爆配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多,这些众多原因使制造单位对产品质量的要求不严格的现象,造成了一些产品投入运行后不久,就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。
  2.箱体合盖上用的防爆密封圈利用时间过长,老化了,影响密封结果。
  3.由于在制造时对交流接触器容量选择不恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
  4.环境温度对低压电器影响 我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。
  5.防爆箱体利用时间过长,碰撞或天然落漆影响防腐结果。
  6.防爆配电箱和其他防爆箱体的隔爆面由于永劫间不开启,氧化结果,或多或少隔爆面上会出现锈渍!导致隔爆面不屈整,影响隔爆结果。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
