如何将MOXA的网管型交换机配置为环网?
2016/9/20 14:34:26
  如何将MOXA的网管型交换机配置为环网?有以下解决方法:
  方法一:
  1.使用交换机设备硬件上的DIP开关配置 "Turbo Ring":
  2.将所有在环网上的交换机拨码开关DIP4设置为ON即可,交换机会自动识别网络配置,并按默认方式设定所有的环网配置。
  http://http://www.moxa.com.cn/support/faq_1203.htm
  方法二:
  1.使用软件方式配置:
  http://www.moxa.com.cn/support/faq_1205.htm
  2.在菜单项目中找到“Communication Redundancy”。
  3.在web页面上配置 "Turbo Ring",详见下图:
  将 "Redundant Port" 设置为实际连接环网使用的交换机端口;交换机也必须按照本页面配置中指定的 "1st Port" 与 "2nd Port" 端口来进行环网连接。
  3.1配置为Turbo Ring
  3.2配置为Turbo Ring V2
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
