爆炸危险环境接地和接零
爆炸危险环境接地和接零
2015/12/3 10:07:49
  为了防止出现电气引燃源,应根据爆炸危险环境的特征程危险物的级别和组别选用电气设备程电气线路并保持电气线路并保持电气设备和电气线路安全运行。
  1、接地、接零实施范围
  除生产上有特殊要求的以外一般环境要求接地(或接零)的部分仍应接池(或按零)。例如,在不良导电地面处。交流380V及其以下、直流440V及其以下的电气设备正常时不带电的金属外壳,交流127V及其以下、直流110V及其以下的电气设备正常时不带电的金属外壳,还有安装在已接地属.结构上的电气设备,以及敷设有金属包皮且两端己接地的电缆用的金属构架均应接地(或接零)。
  2、整体性连接
  在爆炸危险环境,必须将所有设备的金属部分、金属管道、以及建筑物的金属结构全部接地(或接零)井连接成连续整体,以保侍电流途径不中断。接地(或接零)干钱宜在爆炸危险环境的不同方向且不少于两处与接地体相连,连接要牢固,以提高可靠性。
  3、保护导线
  单相设备的工作零线应与保护零线分开,相线和工作零线均应装有短路保护元件。井装设双极开关同时操作相线和操作零线,1区和10区的所有电气设备和2区除照明灯具以外,其他电气设备应使用专门接地(或接琴)线,而金属管线、电缆的金属包皮等只能作为辅助接地(或接零)。除输送爆炸危险物成的管进以外,2区的照明器具和20区的所有电气设备,允许利用连接可靠的金属管线或金属桁架作为接地〔或接零)线。保护导线的最小截面,铜导体不得小于4mm2,钢导体不得小于6mm2。
  4、保护方式
  在不接地配电网中,必须装设一相接地时或严重漏电时能自动切断电源的保护装置或能发出声、光双重信号的报誉装置。在变压器中性点直接接地的配电网中,为了提高可靠性,缩短短路故障持续时间,系统单相短路电流应当大一些。其最小单相短路电流不得小于该段线路溶断器额定电流的5倍或低压断路器瞬时(或短延时)动作电流脱扣器整定电流的1.5倍。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
