真4K极清大尺寸交互式电子白板解决方案——杰拓P269 OPS电脑
目前,随着国家对教育的投入扩大,加上技术进步,成本下降等因素,交互式白板市场得以迅速发展,大屏的交互式平板已然普及,4K极清交互式电子白板产品逐渐成为主流。根据奥维咨询数据,2015年上半年70寸以上电子白板产品占领46%以上的市场,84寸以上的极清屏占到15%以上的份额。面对大屏极清市场的高速增长,作为处理高清视频文件的重要装备,一台能满足70寸以上真4K极清显示电子白板产品的OPS电脑呼之欲出。
作为国内OPS电脑行业领导品牌,杰拓始终走在最前沿,其近日推出的最新OPS产品P269代表了目前行业最高水平。
新核心 满足真4K极清新需求
杰拓P269采用H110芯片组,支持Intel最新第六代Skylake平台 I3/I5/I7处理器(最大功耗65W),是目前市面上最新一代能满足大尺寸、真4K极清输出的OPS电脑,支持真4K极清硬解码显示输出(4096*2160)。相比上一代Broadwell平台产品,杰拓P269在保持性能提升10%-20%、显示性能提升50%的同时,功耗降低了30%。
扩展多样 接口丰富
杰拓P269整机内部结构紧凑,设有2个Mini-PCIe插槽,方便后期扩展SSDhe Wifi/3G模块,用户可以根据自己的需要搭配组合;采用双通道内存设计,配置2个SO-DIMM DDR3L-1333/1600MHz内存插槽,支持最高16GB。OPS JAE接口提供HDMI2.0信号,支持真4K视频解码输出,前置HDMI+VGA接口,可以独立对外输出画面,也可以打造多屏显示系统,满足多种教学场景的需求。
特色功能
P269内部采用杰拓独特的硬盘支架保护结构,降低硬盘震动影响,提高产品使用寿命;杰拓独家研发的高可靠无人值守技术(JAHC),能实现定时开关机和来电自动开机功能,并支持开机后自动运行指定软件,实现长时间无人值守状态下的稳定工作。其独特的一键还原技术可以方便客户对机器系统快速进行维护,降低人工成本。
P269尺寸为180.8mm x 195.2mm x 42.5mm,完全向下兼容P280、P268等型号的结构尺寸,老用户进行产品升级时也无需改动电子白板的物理结构。
CPU | 支持第六代酷睿i3/ i5/i7处理器 |
芯片组 | Intel® H110 芯片组 |
GPU | CPU集成显卡 |
显示 | HDMI + VGA |
内存 | 2 x SO-DIMM DDR3L-1333/1600MHz(支持双通道) |
存储 | 1 x mSATA 2 x SATA III |
特色功能 | 支持“高可靠无人值守技术”JAHC功能(定时开机功能、上电自动开机功能,红外遥控功能) |
操作系统 | 支持 Windows® 7, 8.1 ,10& Linux®(X86) |
散热 | 风扇铜管散热 |
尺寸 | 180.8mm x 195.2mm x 42.5mm |
杰拓P269主要参数:
杰和发布新一代NAS,聚集企业级数据存储
杰和向NAS存储投出“重磅炸弹” 6月14日北京揭谜底
搭载英特尔至强E5v3,杰和四路服务器GCR2524MP-RF正式发布
4月20日 杰和四路服务器新品发布会将在深圳召开
杰行倍道 和通共赢 杰和2017新春联欢会圆满落幕
