松下伺服再生电阻选型
日常技术支持中,不少客户询问的外置再生电阻的选择和参数设置问题,其实这些在说明书上都有,也都相当规范、标准、准确。现在就来解读一下说明书中这些页面的表达意思:
上图截图就是外置再生电阻选型的说明,图中概括了松下所有伺服型号匹配的再生电阻:松下伺服每一系列都划分A、B、C、D、E、F种类型,这个类型,就是伺服驱动器型号的第二位字母。看上图右下角的圆圈1位置,当然啦,选择再生电阻,还得区分清楚伺服驱动器输入电压的范围值,不同的输入电压的伺服驱动器,所用的外置再生电阻不同。图中1部分列出了所有100V和200V供电的伺服驱动器所匹配的外置再生电阻型号,该型号当然是松下规范定义的型号,属于松下能提供的标准可选件。
外置再生电阻松下型号所对应的生产厂家型号,在图例的上半部分有说明,就是“供应商形式”栏。不用怀疑,生产全球化,外置再生电阻当然是请松下公司评审通过的有资质的厂家专门生产供应的;如果我们自己外购,最关键最关键的阻抗匹配,也就是上图“2”中的对应阻值,因为伺服必须根据这个来匹配起效;上图的“3”中是每个外置再生放点电阻的标称承受功率,大家可看到,同一型号,在自由空冷以及不同风速的风冷状态下所能承受的功率不同,我们外购该电阻时,选择所能承受功率的级别,最起码最起码要高于自由空冷以上的功率级别;这里再包含另外一层信息,就是外置再生放点电阻工作会发热,加风冷能够使得外置再生放电电阻能承受更大的功率负荷。
综上所述,选择外置再生放电电阻,我们最关键需要两个明确两个最关键条件,匹配的电阻阻值、足够大的功率。
当然,上图所包含的,远不止这几个信息,有外置再生放电电阻的安装尺寸、引线芯线外径、质量,松下公司标准的位置再生放电电阻还有内置保险丝,有其工作温度,和工作寿命次数。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
