安装图像采集卡的注意事项
图像采集是机器视觉检测的第一步,图像采集部分主要包括光源、镜头、工业相机以及图像采集卡。图像采集卡是连接图像采集部分与图像处理部分的重要组件,因此,图像采集卡在机器视觉系统中的重要性不言而喻。
1. 安装图像采集卡硬件时应该注意什么?
安装图像卡之前,应仔细阅读说明书。图像卡属于高科技产品,操作不当可能会导致不可预料的结果。
●在从防静电包装取出图像卡之前,请先将手触摸一下金属导电物,确保您的身体不带静电。
●在拿取图像卡时,尽量拿卡的边缘,不要触摸电路部分。
●轻拿轻放,以免碰坏卡上的器件。
●插拔视频输入电缆,应在主机断电后进行。
●开机,图像卡工作后,不要再触摸图像卡,或插拔视频输入电缆。
2. 图像采集卡对于主板有什么要求?
目前对主机板的要求是:提供符合PCI2.1 标准的扩展槽,扩展槽同时提供5V电源;
支持Pentium以上CPU(CPU主频可由用户根据任务需要而定);
内存32MB以上或按采集图像的大小和多少而定。
推荐的配置为采用Intel主芯片,845、865或者945系列主板;内存256MB以上。
3. 图像采集卡对于电源有什么要求?
目前对电源的要求是:使用ATX 电源。以前的AT电源不能使用。
4. 图像采集卡对于显卡有什么要求?
对于显示卡的要求主要是有16M 以上的独立显存。目前市场上主流的显示卡基本都能正常使用,一些不能正常使用的显示卡是:Trident9750;S3 Savage3D、Savage4。
此外,如果是板载的显卡,满足独立显存的要求也可以使用,共享显存可能造成图像卡无法获取显卡基地址,不推荐使用。 在安装显示卡驱动程序时,应该尽量使用显示卡制造厂商提供的驱动程序。
5. 图像采集卡插上后系统未发现新硬件?
图像采集卡的金属脚与PCI插槽可能没接触好,可取下图像采集卡重新插过或用橡皮擦拭金属脚后换另一PCI插槽。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
