光伏控制器的主要技术参数
光伏控制器的主要技术参数如下:
1.系统电压
系统电压也叫额定工作电压,是指光伏发电系统的直流工作电压,电压一般为12v和24v,中、大功率控制器也有48v、110v、220v等
2.最大充电电流
最大充电电流是指太阳能电池元件或方阵输出的最大电流,根据功率大小分为5a6a8a10a12a15a20a30a40a50a70a100a150a200a250a300a等多种规格。有些厂家用太阳能电池元件最大功率来表示这一内容,间接地体现了最大充电电流这一技术参数。
3.太阳能电池方阵输入路数
小功率光伏控制器一般都是单路输入,而大功率光伏控制器都是由太阳能电池方阵多路输入,一般大功率光伏控制器可输入6路,最多的可接入12路、18路
4.电路自身损耗
控制器的电路自身损耗也是其主要技术参数之一,也叫空载损耗(静态电流)或最大自消耗电流。为了降低控制器的损耗,提高光伏电源的转换效率,控制器的电路自身损耗要尽可能低。控制器的最大自身损耗不得超过其额定充电电流的1%或0.4w。根据电路不同自身损耗一般为5~20ma。
5.蓄电池过充电保护电压(hvd)
蓄电池过充电保护电压也叫充满断开或过压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在14.1~14.5v(12v系统)、28.2~29v(24v系统)和56.4~58v(48v系统)之间,典型值分别为14.4v、28.8v和57.6v。蓄电池充电保护的关断恢复电压(hvr)一般设定为:13.1~13.4v(12v系统)、26.2~26.8v(24v系统)和52.4~53.6v(48v系统)之间,典型值分别为13.2v、26.4v和52.8v。
6.蓄电池的过放电保护电压(lvd)
蓄电池的过放电保护电压也叫欠压断开或欠压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在10.8~11.4v(12v系统)、21.6~22.8v(24v系统)和43.2.~45.6v(48v系统)之间,典型值分别为11.1v、22.2v和44.4v。蓄电池过放电保护的关断恢复电压(lvr)一般设定为:12.1~12.6v(12v系统)、24.2~25.2v(24v系统)和48.4~50.4v(48v系统)之间,典型值分别为12.4v、24.8v和49.6v。
7.蓄电池充电浮充电压
蓄电池的充电浮充电压一般为13.7v(12v系统)、27.4v(24v系统)、和54.8(48v系统)。
8.温度补偿
控制器一般都具有温度补偿功能,以适应不同的环境工作温度,为蓄电池设置更为合理的充电电压,控制器的温度补偿系数应满足蓄电池的技术发展要求,其温度补偿值一般为-20~-40mv/oc。
9.工作环境温度
控制器的使用或工作环境温度范围随厂家不同一般在-20~+50oc之间。
10.其他保护功能
(1)控制器输入、输出短路保护功能。控制器的输入、输出电路都要具有短路保护电路,提供波保护功能
(2)防反充保护功能。控制器要具有防止蓄电池向太阳能电池反向充电的保护功能。
(3)极性反接保护功能。太阳能电池元件或蓄电池接入控制器,当极性接反时,控制器要具有保护电路的功能。
(4)防雷击保护功能。控制器输入端具有防雷击的保护功能,避雷器的类型和额定值应能确保吸收预期的冲击能量。
(5)耐冲击电压和冲击电流保护。在控制器的太阳能电池输入端施加1.25倍的标称电压持续一小时,控制器不应该损坏。将控制器充电回路电流达到标称电流的1.25倍并持续一小时,控制器也不应该损坏。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
