- 关键词: MES系统
- 摘要:本文介绍了MES系统的主要模块及功能。
将生产过程中产品的各种信息流加以综合利用,并将这些信息通过系统加工和进一步整合,使其应用到车间的设备、质量管理、供应链管理、成本控制、物流配送管理等等各个环节。是生产车间传统管理方式所不能做到的。那么,同MES系统,能否把上述的目标达成?
MES系统为制造执行层提供了一个实时传递信息的工具。在MES制造执行系统中,各个岗位从系统中获取需要的信息,而且在这些信息的基础上完成各自的职能,然后再将整合结果回传给系统。这样信息的传递由各个部门和岗位之间网状的方式,转变为各个岗位与系统的单线方式。方式的改变保证了每个岗位从系统获取信息都是最新的,同时,信息传递中发生错误的可能性也会大大减低。
MES系统使执行层数据更具实时性和准确性,为各管理部门提供了计划、控制、执行、反馈、调度等管理工具,提高各部门的工作效率。
计划:就是带有时间约束的执行指令。例如生产计划部门接到生产订单;制造部门进行生产作业指派;设备部门制定设备的维护计划;物料部门和仓库准备物料计划等。MES系统提供在预先设定的规则下给出计划的建议,由计划人员决定采取什么样的行动。这些规则包括:准时交货、设备利用率、生产成本等。制定计划的根本因素是制造时间和制造效率的平衡。
控制:就是对执行计划进行严格的约束。计划往往会保留一定的空间,由现场执行人员根据实际情况灵活处理。但是这种灵活处理需要一定的约束,才能保证计划的执行不发生严重的偏差。MES提供控制功能,对执行层设置控制的措施。
执行:就是按照计划指示完成各项详细的工作任务。MES建立在批次级管理的基础上,能为执行层提供明确的指示,提高执行层的效率,减底出错的几率。
反馈:将计划执行的情况和具体数据反馈给相关部门。MES系统通过执行过程中事件触发的方式实现数据的记录,避免以表单方式的收集数据。完整准确的执行数据可用于制造过程的追溯,实时的数据采集也可以及时触发相关动作和措施,例如当非正常情况发生时,提出报警同时提醒相关人员紧急处理。
调度:就是在计划执行发生变化的情况下,对制造执行现场进行调整。例如,当设备发生故障时,需要对生产排程进行调整;质量事故发生时,需要启动相应的程序进行分析、处理。MES系统实时反馈为及时调度提供了可能性,MES提供的管理工具也能大幅度提高现场调度效率。
评价: |
一般 | |
