气动执行器的维护与保养
气动执行器的维护与保养
2016/6/14 10:32:26
  气动成套阀门为现场仪表,应定期进行维护和保养。常年整洁、润滑良好、附件齐全,是气动阀门产品处于正常运转的保证。
  气动执行器的日常维护工作,气源应保持干燥、清洁,定期对与执行器相应配合的使用的空气过滤器进行放水、排污,以免进入电磁阀和执行器,影响正常工作。执行器外表清洁,无粉尘污积;执行器应不受水蒸汽、水、油污的沾染。气动执行器的密封应良好,各密封面、点应完整牢固,严密无损。气缸进出口气接头不允许有损伤;气缸和空气管系的各部位应进行仔细检查,保持气源压力正常。管子不允许有凹陷,保持畅通,不得有影响使用性能的泄漏。不论是电磁阀、气源处理三联件、定位器的气源管路连接应完好无损,不得有泄漏。电气部分的电源信号或调节电流信号应无缺相、短路、断路故障,外壳防护接头连接应紧实、严密,防止进水、受潮与灰尘的侵蚀,保证电磁阀或定位器的正常工作。信号回信器应处于完好状态,以保证阀门开关位置的信号传送,手动操作机构应润滑良好,启闭灵活。
  气动执行器上的阀门外部表面应保持清洁,经常去除灰尘、油污以及介质残渍等脏物。对于阀门的活动部位必须保持清洁,以免产生磨损和腐蚀。在运行中阀门应完好、无泄漏,开启和开闭灵活。各种阀件应齐全、完好。法兰和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接造成开启或关闭的位置不正确,产生泄漏。真料压盖不允许歪斜,避免对阀杆部位磨擦而咬死,造成执行器不灵或不能正常工作。
  因此对气动阀门维护与保养十分重要,才能达到整个气动仪表控制系统处于正常工作状态,在正常工作情况下每月检验不少于一次,每年检修一次。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
