电流互感器的类型选择原则
1、保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。
首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度,所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素,予以合理考虑。
如保护装置具有减缓电流互感器饱和影响的功能,则可按保护装置的要求选用适当的互感器。
2、330kV~500kV系统保护、高压侧为330kV~500kV的变压器保护和300MW级及以上发电机变压器组保护用的电流互感器,由于系统一次时间常数较大,电流互感器暂态饱和较严重,由此导致保护误动或拒动的后果严重。因此,所选电流互感器应保证在实际短路工作循环中不致暂态饱和,即暂态误差不超过规定值。宜选用TP类互感器。详见第7章。
3、220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器差动保护、100MW级~200MW级发电机变压器组及大容量电动机差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响后果相对较轻,可按稳态短路条件进行计算选择,并为减轻可能发生的暂态饱和影响而给定适当的暂态系数。宜选用P类、PR类或PX类电流互感器。PR类能限制剩磁影响,有条件时可推广使用。
4、110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器。
5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护宜具有抗互感器暂态饱和的能力。在工程应用中可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器。
6、非直接接地系统的接地保护用互感器,可根据具体情况采用由三相电流互感器组成的零序滤过器、专用的电缆式或母线式零序电流互感器。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
