如何使编码器发挥最佳性能
对于采用伺服驱动器或变频驱动器(VFD)的自动化系统,很多客户并不了解其中编码器的性能。一些客户认为:如果他们提供同类最佳编码器,系统精度一定会很高。
听起来似乎很有道理?是的,不过还需要考虑其它一些因素。
基于编码器的系统有3个常用术语 - 分辨率、精度,以及重复性。
判断基于系统的编码器性能时,这三个因素都十分重要,整个系统的实际性能取决于其中最薄弱的环节。
1、分辨率是自动化系统能够检测的最小位置增量。每个编码器的分辨率参数一般用“ppr”(每转的脉冲数)来表示。
理想状态下,编码器应尽可能达到最大分辨率。
2、精度是对给定输入的实际和设置(所需)位置/速度之间的最大预期差值。
理想状态下,系统应尽可能达到最大精度,即设置值和实际值之间差值最小。
3、重复性是运动系统在多次操作中以可靠的方式实现“设置/所需”位置的能力。
理想状态下,系统应尽可能达到最大重复性。
因此,即使用户拥有分辨率最高的同类最佳编码器,以及精度最高的同类最佳驱动器,也可能因为如下两个因素而导致系统性能“不能达到最佳状态”。
1、噪音:编码器与PLC或电子驱动器的连线不符合标准的电磁兼容性准则(比如一种比较实用的方法是为编码器连线两端提供适当的屏蔽)。这种连线很容易受到噪音的影响,或者出现与电磁干扰相关的问题。
2、安装:编码器没有在电机上进行正确的机械安装(比如连接不佳会导致编码器“频率跳跃”)。这可能导致输出重复性较差。
科尔摩根基于编码器的伺服电机带有原厂装配的编码器,所以用户完全不需要担心其性能。
不过在安装机器编码器或带感应电机系统的编码器时,必须非常谨慎,以确保通过合适的机械方式将编码器安装在机器上,并且电驱动器或PLC的连线符合电磁兼容性准则的要求。
这是让您的编码器系统达到最佳性能的最优方式。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
