如何解决DCS信号干扰问题(一)
一、DCS系统干扰简介
干扰是叠加在DCS系统电源、信号线上的与信号无关的电信号。干扰会造成测量的误差,严重的干扰会造成设备损坏。常见的干扰有以下几种:
1.1安装材料及设备质量问题导致的信号干扰
当几种信号线在一起传输时,由于绝缘材料老化,漏电而影响到其他信号,即在其他信号中引入干扰。在一些用电能作为执行手段的控制系统中(如加热器等)信号传感器漏电,接触到带电体,也会引入很大的干扰。在一些执行机构中,现场端采用380VAC供电,由于设备烧坏而造成电源与信号线间短路,也会造成较大的干扰。
1.2由于施工不合理导致的信号干扰
在控制系统中,往往很多信号同时接入DCS,这些信号线或者走电缆槽,或者走电缆管,造成现场很多根信号在一起走线。这些信号之间均有分布电容存在,会通过这些分布电容将干扰加到别的信号线上。同时,在交变信号线的周围会产生交变的磁通,而这些交变磁通会在并行的导体之间产生电动势,这也会造成线路上的干扰。
1.3由于接地不合理导致的信号干扰
例如在信号线的两端接地,会因为地电势差而产生较大的干扰(虽然大地理论上是O电势,实际上不同的接地点或多或少都有一定的电势差)。信号线的两端同时一接地,这样,如果两点的距离较远,则可能会有较大的电位差,这个电位差可能会在两端之间的信号线上产生一个很大的环流。
二、常见的解决DCS系统干扰方法简介
以上列举分析产生干扰的种种原因,这些干扰如果得不到很好的抑制和防止,轻则影响系统的测量技术精度,使正常的控制无法实现,重则会造成设备损坏,我们在长期的实践中总结出很多干扰抑制的方法如下:
2.1隔离方法
2.1.1保证信号电缆及设备绝缘:使所有的信号电缆及设备很好地绝缘,确保不漏电。这样,可有效防止由于接触引入的干扰。
2.1.2电缆分层敷设:施工时应注意在同一电缆通道中多层水平电缆桥架上,对电缆按信号强弱进行分层敷设。
2.1.3供电系统的隔离:为防止供电线路上引入共模高频干扰信号,可以在DCS进线回路上设隔离变压器进行干扰隔离。
2.1.4电气隔离:还有一种隔离是将信号源同DCS在电气上进行隔离,这样,会大大地减小共模干扰对计算机造成的危害。用隔离放大器将信号的输入端子与计算机部分完全隔离(有的DCS系统中采用隔离变压器,或继电器等方式隔离,对开关量则可以采用光电器件,或继电器进行隔离)。这样,由于电位不同所产生的干扰信号形不成回路,抑制厂干扰的危害。
2.2屏蔽方法
屏蔽是用金属(屏蔽体)把电场或磁场等外界干扰阻止在受干扰物之外,现场中常用的屏蔽手段是采用屏蔽电缆。使用屏蔽电缆时,应注意进入DCS的信号电缆屏蔽层应采用单点接地的方式。当屏蔽电缆有中继点时,在中继处应注意屏蔽层的连续性。为保证屏蔽层单点接地,屏蔽层外应有良好的绝缘性方旨。
三、DCS接地
随着现在设备和安装材料(电缆等)的不断完善,施工水平的不断提高,以上抗干扰方式已能很好的解决上述常见干扰一、二,经核实,近年来更多的DCS系统信号干扰是由于接地方式不正确造成的。
3.1DCS接地功能简介
DCS接地系统应该具备二种功能:第一,当进入DCS系统的信号、供电电源或DCS系统设备本身出现问题时,能有效地承受过载电流并可以迅速的将过载电流导入大地。第二,接地系统应能够为DCS提供屏蔽层,消除电子噪声干扰,并为整个控制系统提供公共信号参考点,即参考零电位。为了满足上述功能,DCS系统一般具有2个接地,即工作接地和保护接地。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
