高压变频器功率单元的替换步骤
2016/6/14 10:50:18
单元柜内的功率单元模块的电气及机械性能完全一致,经确认由于某一单元故障而导致变频器不能正常工作,可以在允许设备退出的时间用备用单元替换。
功率单元的替换依照以下步骤进行:
1)停机,使变频器退出运行状态;
2)切断高压电源,推出高压柜小车(有旁路柜时.可以由旁路柜的隔离开关将变频器隔离),将本地或远程高压分断开关锁定,并将高压柜接地开关接地;
3)打开单元柜柜门,等待所有单元的指示灯熄灭;
4)拔掉故障单元的TX、RX两根光纤头;
5)卸下故障单元的R、S、T输入电源接线和L1、L2输出连接铜排;
6)拆下故障单元与轨道的固定螺钉;
7)将故障单元沿轨道拔出,注意轻拿轻放;
8)将新单元上的光纤座塞子安放到更换下来的单元上;
9)按与上述拆卸相反的顺序将备用单元装上并接线;
10)系统重新上电投入运行。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
