S7-200 SMART新功能助我快速查找故障
自从S7-200 SMART全面替代S7-200CN后,产品性能提升不少,作为用户,此次出差经历更是让我体会到S7-200 SMART带来的升级体验。
现场配置模拟量模块,RTD模块(第一次用),接线部分在我来之前已经完工,可触摸屏上却显示不出实际的数值,怪了,难道我组态格式有误?于是检查了一遍HMI组态一切正常。
接下去就是连接PLC,发现AIW通道没有数值,那肯定是接线有误了,排查了线也没有发现问题,正当我摸不着头绪时,却意外地发现模拟量模块在闪橙色的灯,新鲜玩意儿呀,这就是告诉我故障信息了?
从图上可以看出,通道0和通道1有橙色灯闪烁,打开编程软件,看到如下:
终于找到故障源了,原来奥秘在这里,新功能旨在用软件组态模拟量输入/输出,选择电流还是电压、范围。而此前使用S7-200CN的模拟量模块EM235则需要通过DIP开关来选择,而且同一模块上的所有输入都必须为同一范围电压/电流,大大局限了现场多种仪表的选择性。
模拟量输入亦是如此,只是现在还不能选择范围,相信下一步西门子一定会逐步升级的。
话说第一次使用RTD模块,心中 不免有些忐忑,现场用户选择了二线制热电阻,还好我们项目中提前布置了AR02模块,同样,AR02模块也是报故障灯闪烁(红灯):
此模块配有断线检测功能,检查下线路,果然,接线处没有接好,处理后一切正常,RTD是以0.1℃为单位的,组态时需除10处理,让同事把热电阻夹腋下测试,触摸屏上正常显示温度值为37℃,心中一阵狂喜。
同样,RTD模块也可以配置电阻类型,这里多了选择,此处我选择2线制即可。
结束语:
西门子开发的新产品S7-200 SMART不光是硬件上的升级,软件也是,通过以上的故障信息,可以快速查找故障,是我们现场工程师的福音。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
