信捷全自动钻孔攻丝机控制系统
前 言 攻丝钻孔机的机械传动采用直线导轨和滚珠丝杆,夹紧液压,四轴同时工作,工件安装完成后,一次性加工完毕,是人工打孔的2到4倍,可一人操作多台设备,并降低了工人的劳动强度。旋转工作台和夹具用来完成工件的移动和夹紧,实现自动加工。钻孔滑台和孔动力头,用以实现钻孔加工量的调整和钻孔加工。攻丝滑台和攻丝动力头,用以实现攻丝加工量的调整和攻丝加工。工作台的移动,夹具的夹紧、放松,钻孔滑台和攻丝滑台的移动,均由液压系统控制。其中工作台的移动和夹具的夹紧与放松由电磁阀控制。
钻孔攻丝机
系统配置
序号 | 产品型号和个数 | 功能 |
1 | 触摸屏TG765-MT, 1个 | 触摸屏画面拥有主画面,参数设置,产品规格选型,手动,自动画面,报警画面,状态监控。 |
2 | PLC,XC3-32RT-E 2个 | 两个PLC实现四轴脉冲控制功能及六个工位旋转,输入输出端子串联控制实现上料与下料流程。 |
3 | 输入输出扩展模块 2个 | 因设备中使用很多气缸,与光电开关,所以需要两个输入输出扩展模块。 |
4 | 伺服DS3 4个 | 四轴伺服分别执行倒角,打孔1,打孔2,攻丝。 |
系统拓扑
工艺简介
上料过程 在上料过程中,控制8个气缸动作,最终的目的是将十字料送到转盘上。 转盘动作 转盘下方装有6个定位传感器,使设备知道他在哪个工位。每执行一个动作,转盘就要转动一次。 倒角,打孔,攻丝 只要物料到达它指定的位置,他就执行它所要执行的动作。 下料旋转 物料一边执行完成之后,另一边也要执行,所以就要执行物料旋转。之后继续执行倒角,攻丝,打孔动作。 下料流程 物料处理好之后,就要进行下料。 核心 六个工位在执行的过程中,上料,下料旋转,下料,倒角,攻丝,打孔,都要配合使用,不浪费一点点时间,最终高效率至完成任务。
PLC优势 1、灵活性设计:整个系统中,拥有四种产品类型规格,在使用的过程中可以在触摸屏中灵活选择,给客户带来了很多方便。 2、可操作性好:直接在触摸屏上点击按钮执行所需要工作,提高工作效率,实现钻孔攻丝系统的自动化;以及可以灵活的设置参数,供客户设计自己的产品规格。 3、可靠性好:系统中采用信捷先进的XC系列PLC,实现定量控制算法、同时,通过设置多个定时器和重量参数,从而可以最大限度调整下料过程,以适应各种场合的需要,并且每一个定时器和参数都可以调整;产品的稳定性可以使设备长期稳定的运行。 4、结构紧凑,体积小,重量轻,易于实现机电一体化。 5、PLC控制系统设计,安装,调试方便,由于软件编程取代了硬件接线实现控制功能,使安装工作量大大减小,设计人员只需要一台PLC就可以进行控制系统的设计,并可以在实验室进行模拟调试。 6、功能完善,扩展能力强,PLC可以轻松实现大规模的开关量逻辑控制,这是一般的继电器所不能实现的,PLC内部有许多控制功能,实现过程控制,数字控制,还有联网功能。
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
