eSemiPower™推出抗干扰测试判据为A的普尔世隔离电源CD5.241
疾风知劲草 测试见真章 ——抗干扰测试判据为A 的普尔世隔离电源CD5.241
风电主控柜中的干扰 在某风机厂商的主控柜中,普尔世电源CD5.241 有如下应用: 图1 中,电路前端使用AC/DC 交流转直流电源,将220V 交流电转为24V 直流电。随后直流UPS 输出直流24V 为其后的I/O 模块和CPU 供电。增加直流UPS 的作用是备份AC/DC电源,即当AC/DC 电源断电或故障后,直流UPS 的电池能为负载提供一定时间的续航能力。 该风机主控柜系统中,AC/DC 电源本身也是隔离电源,能将交流侧的各种干扰隔离于负载前。可是由于风机线路过长,主控柜和变桨柜有时相距长达70m,在电路实际运转时,来自I/O 模块和线路上的干扰对CPU 的影响无法杜绝。而CPU 是整个系统的心脏,它支配着整个系统的运转以及对采集到的数据进行分析,一旦受到干扰则有可能致使整个系统瘫痪从而带来灾难性的影响。为了防止其它线路上的负载对CPU 的干扰,有必要在CPU 之前加入能够真正有效隔离的电源。这使得不管是在干扰发生时还是干扰发生后,CPU 都不受任何影响,因而整个系统得以安全稳定地运转。
真正有效隔离的普尔世CD5.241 为此,工程师选择了PULS 普尔世的DC/DC 直流转直流绝缘隔离电源CD5.241(图2),其主要应用领域如下: 由蓄电池供电时对输出电压进行稳压调节; 输入/输出端绝缘隔离,避免产生接地回路; 船舶、叉车等移动设备上的供电应用; 提升较长的传输导线末端跌落的电压; 过滤并联回路上的“不干净”电压,为后置的敏感负载提供稳定的24Vdc 电源。 前文所述风电主控柜应用实例中,最可能的干扰是Surge(浪涌/冲击电压,EN 61000-4-5)和Burst(电快速瞬变脉冲群,EN 61000-4-4),而CD5.241 的抗干扰测试性能判据都为A。
电源对干扰测试的反应情况可以分为如下几类(其中的设备,指受试设备): 性能判据A 在试验期间和试验之后,设备应按预定方式连续工作。当设备按预定方式使用时,性能降低或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以用允许的性能丧失来替代。在试验期间,允许性能降低,但实际工作状态或存储的数据不允许改变。如果制造商没有规定最低性能水平或丧失的性能,则二者均可以从产品说明书和产品文件中得到,或者在设备按预定的方式使用时,从用户的合理期望中得出。
性能判据B 在试验之后,设备应按规定方式连续工作。当设备按预定方式使用时,性能降低或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以用允许的性能丧失来替代。在试验期间,允许性能降低,但实际工作状态或存储的数据不允许改变。如果制造商没有规定最低性能水平或丧失的性能,则二者均可以从产品说明书和产品文件中得到,或者在设备按预定的方式使用时,从用户的合理期望中得出。
性能判据C 允许暂时丧失功能,只要这种功能可自行恢复或者可以通过操作控制器来恢复。 由此可见,即使产品通过了Surge 和Burst 测试,也要看其性能判据具体是A、B 还是C,因为A、B、C 之间的差别也很大。
普尔世电源对Surge 和Burst 等干扰的测试结果如下: 浪涌(冲击)抗扰度试验 EN 61000-4-5:CD5.241 测试标准是针对输入线之间为1KV、输入线对地为2KV,以及输出线之间0.5KV、输出线对地0.5KV。性能判据为A。 同类产品的测试结果: 另一品牌电源测试结果如下: 浪涌(冲击)电压(Surge)抗扰度试验 EN 61000-4-5:测试标准是针对输入线之间为1KV、输入线对地为2KV,以及输出线之间1KV、输出线对地1KV。性能判据为B。 电快速瞬变脉冲群(Burst)抗扰度试验 EN 61000-4-4:测试的标准是输入端为2KV,输出端为2KV,信号端为1KV,性能判据为B。
除了出色的抗干扰特性和广泛的应用领域,PULS 普尔世隔离电源CD5.241 还具有很多优秀的性能如下: 宽范围的工作温度:-25�C...70�C 可并联增强输出功率 20%额外功率储备 体积小,重量轻:32x124x102mm(宽x 高x 深),425g 主动式输入浪涌电流抑制功能 具备全面的标准和认证
结语 PULS 普尔世工控电源作为“高频化”、“数字化”、“低功耗”的技术革命先驱,自成立伊始一直持续专注于工控行业的导轨式电源的研发和应用。多年来随着中国的风电事业的不断发展,普尔世电源集团(中国)秉承“精于电致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国的风电事业共同成长。
(版权申明:本资料所包含信息来自PULS普尔世公司,其著作及知识产权归PULS公司所有,更多详情信息请参考PULS官方网站www.pulspower.com)
RECOM RAC01-SC AC/DC电源
eSemiPower™ WDT5系列电源
RECOM AC/DC转换器40W及65W医疗认证电源
ESEMI翌芯工业电子 VS010Product Family
RECOM RACG150-S系列AC/DC电源
