eSemiPower™推出普尔世电源在恶劣工作环境中的应用
恶劣工作环境要求 随着现代科学的发展,很多工业技术的应用环境越来越苛刻。从高海拔地区到酷热或严寒的地区,从安静舒适的环境到强振动、强干扰环境,均可见到各种各样的工业自动化设备。工业自动化设备对可靠性的要求极高,因此设备厂商对于应用于工控系统元器件的要求也越来越高,尤其对于作为整个工控系统心脏的工控电源而言要求尤为严苛。 PULS 普尔世工控电源能够出色地应用于上述的恶劣工作环境中,具体行业为:风力发电、太阳能发电、交通、油田/矿山、气象/水文/地理/海洋环境监测等。这些场合的环境特
点主要有: 可靠性要求高 故障维护成本高 工作温度范围宽:-25(40)..+70 �C 允许工作海拔高:0..4000(6000)m 抗振动/冲击要求:2g/30g 防爆要求高 电磁兼容要求高
因此,这些恶劣环境下的设备应用,对电源提出了非常苛刻的要求,如抗震动性能、宽温度特性、高海拔性能等,同时还有一些额外的认证,如ATEX 认证来满足特殊行业的要求。
PULS 普尔世电源特点 普尔世电源专注于工控自动化行业三十多年,积累了丰富的设计和应用经验。 在温度特性方面,多数产品都能工作于-25�C ~70�C 的温度范围,60�C 以下满载输出;少数产品能在-40℃~70℃的温度范围内工作,如ML60.242。 在高海拔特性方面,普尔世电源的应用海拔高度是6000m。其输出为24V/20A 的代表性电源产品CPS20.241 的具体降额曲线可以参考图1。
在抗震动性能方面,普尔世的多数电源能够忍受的冲击达到了30g,6ms;20g,11ms,基本都通过了德国劳氏船级社的GL 认证。其概念型产品线的精品Q 系列电源QS10.241 通过了更为严格的EN61373 的认证,被轨道交通行业认可并得以广泛应用。除此之外,普尔世电源有些产品还获得了ATEX 认证和通过了EMC 相关标准以适用于易燃易爆或恶劣电磁兼容的行业环境中。
具体的应用案例 在风电行业的主控系统中,普尔世的QT20.241 和QT40.241 应用在高海拔地区(海拔高度3500m),降额极少,小于25%。
在风电行业的变桨系统中,普尔世的ML70.501,因其出色的性能备受客户好评: 输入侧适应能力:耐受驱动侧的电磁干扰 稳定的输出电压:波动<20mvpp 宽温度适用范围:-40 … 70�C 小巧的体积:DIN 导轨上宽度<50mm 耐受振动和冲击:2g/30g
在太阳能应用行业,普尔世电源从太阳能电池的生产到逆变器都有非常成熟的应用,国内多家龙头企业都是普尔世电源的忠实用户。在该行业中,普尔世电源值得称道的产品特性有:宽温度范围,稳定的输出,强大的抗干扰能力。 在轨道交通行业,普尔世在高铁及城市轨道交通这两个细分市场的设备中占有举足轻重的作用。在高铁的应用主要是为GSM-R 直放站的通讯设备供电。目前大多数已开通的时速超过300km 的高铁线路上的直放站都采用了普尔世电源的供电方案。 在城市轨道交通行业,北京、南京、杭州、苏州等已开通的部分线路的某些设备上也采用了普尔世的供电方案,如信号与控制、自动列控ATC/Trainguard MT、SIL4 移动闭塞CBTC和自动售检票系统AFC 等。
在油田、矿山等防爆区域应用方面,普尔世电源的特性也经受得住实际应用的考验。目前,普尔世部分获得ATEX 认证的电源产品已成功应用于在油田、石油钻井平台等设备上。 除此之外,普尔世电源在气象探测、水文检测、地理检测、海洋检测等恶劣工况下也有着稳健、出色的表现。
结语 PULS 普尔世工控电源作为“高频化”、“数字化”、“低功耗”的技术革命先驱,自成立伊始一直持续专注于工控行业的导轨式电源的研发和应用。随着中国的工业技术及自动化设备的不断发展,普尔世电源集团(中国)秉承“精于电?致于心”的理念,保持对当下恶劣工况应用要求的关注,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国的工业自动化行业共同成长。
………………………………………………………………………………………………………………………………… (版权申明:本资料所包含信息来自PULS普尔世公司,其著作及知识产权归PULS公司所有,更多详情信息请参考PULS官方网站www.pulspower.com)
RECOM RAC01-SC AC/DC电源
eSemiPower™ WDT5系列电源
RECOM AC/DC转换器40W及65W医疗认证电源
ESEMI翌芯工业电子 VS010Product Family
RECOM RACG150-S系列AC/DC电源
