三菱PLC通讯检验
2016/1/5 9:23:12
当你准备通过 AJ71QE71 进行通讯时,在三菱PLC的GPPW开始通讯之前先在 MS-DOS 模式下执行ping程序来检查连接是否正确。支持通过串口与威纶触摸屏通讯。 下面表示可以通讯 C:\ping 192. 168. 0. 2 Reply from 192. 168. 0. 2:bytes = 32 time<10ms TTL=32 下面表示不可以通讯 C:\>ping 192. 168. 0. 2 Request timed out. 如果 ping 没有通过,检查电缆与模块之间的连接和IP地址以及其它 WINOOWs中的设置。 [连接目标指定屏幕] 以太网模块路由设置屏幕(仅对 QnA系列) a) 网络号 为所连接的以太网络分配的一个网络号。 该网络号必须与相连的 PLC 的网络参数中指定的号码相一致,并且在MELSECNET/10和以太网中是唯一的号码。 b) 站号(个人计算机的站号码) 为该 WINOOWs 系统计算机分配的一个站号。对该网络中的三菱PLC和其它计算机,该号码必须是唯一。 c) IP地址 为目标PLC分配一个 IP地址。 d) 主机名 为目标PLC指定一个主机名。该主机名必须在 Hosts文件中注册。 注意:必须为目标PLC指定IP地址或主机名其中一项。 e) 站号 指定分配到该AJ71QE71的站号。 f) MNET/10路由信息参数改变系统。 选择一个与在 PLC 网络参数中指定的路径方法相同的 MNET/10 路径方法。 g) 其它站 如果你想通过一个有AJ71QE71的三菱PLC来访问另一个PLC,请指定其它目标永宏PLC的网络号和站号。如果网络号不是与 AJ71QE71 的 PLC 直接相连的网络,则必须设置路径参数。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
