Modbus通讯注意事项及测试
很多同学在做Modbus通讯时,需要连续读取多个现场设备的数据,虽然也编写了Modbus轮询的程序,但是有时还是无法正常通讯。有时虽然能够保证通讯,但是所有现场设备的轮询周期很长。本文将从MBUS_CTRL的超时时间参数设置来说明超时时间设置的重要性。 答:Modbus通讯协议是单主多从的通讯协议,如果需要读取多个现场Modbus从站设备的数据时,很多PLC不支持对Modbus通讯功能块的自动排序,需要自己编写Modbus轮询程序来实现,轮询时每次只能激活一个Modbus的读写功能块。 以常见的主站读取从站的寄存器为例,主站发出请求需要8个字节,从站返回响应为52*n个字节。其中n为寄存器个数。 如果通讯速率为9600时,按照常规的ModbusRTU,8个数据位、1个停止位、偶校验方式,每传输1个字节数据需要的时间为: (811)/9600=1.04ms/Byte 因此,主站发出响应到从站返回数据的时间周期为: (852*n)*1.04T1T2,其中n为寄存器个数,T1为从站的响应时间(如果是PLC,则为PLC的扫描时间),T2为通讯余量,一般为20~50ms。 如果读取10个字的数据,从站响应时间为50ms,则整个周期为: (852*10)*1.045050=134.32ms。 因此,超时时间必须大于134.32ms,可以设置为150ms以上。 如果超时时间太短,响应不能完全返回,通讯会报错。 如果超时时间设置太长,按照上述例子,一共10个从站,每个从站读取10个字的数据,超时时间设置为1s。如果有1个从站出现故障,则整个轮询周期为:10009*134.32=2208.88ms。 同理,如果超时时间设为150ms,则整个轮询周期为:1509*134.32=1358.88ms。 因此,可以看出正确的超时时间设置可缩短整个轮询周期,不正确的设置,将导致通讯出错或整个通讯周期过长。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
