人机界面(触摸屏)维修案例
只要是工厂多多少少都会用到触摸屏,触摸屏的故障有比较多,触摸屏维修一就成了工厂的一个大问题,没办法操作就没法子工作,今天我就触摸屏维修的案例在这里解析给大家,以供参考。 一、西门子触摸屏维修TP270 故障现象:通电DC24V,屏幕无光,电流约230mA 修复过程:用手触摸屏幕,蜂鸣器有响应,说明程序运行正常。量高压条12VDC电压正常,控制电压ENABLE低有效为低电平正常。说明故障在高压发生电路或灯管已经损坏。拆开发现灯管一头已经发黑,更换灯管后仍然无光,检查高压变压器也已损坏。市面上无此高压变压器,于是买一个LCD的带两管的高压条,接好线后固定,通电正常,故障排除 二、海泰克触摸屏维修PWS500 故障现象:通电后屏幕无显示,电流约100mA 修复过程:用手触摸屏幕,蜂鸣器无响应,说明程序运行不正常。万用表测量几组电压3.3V、5.1V、12V都正常。据用户反映,用户发现触摸屏故障后曾试图维修,在通电的过程中,出现过一次正常的情况,但断电后再次通电就不行了。分析芯片某个脚位有虚焊,使得总线错误,从而程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热,同时用镊子按压芯片,使焊脚和锡重新熔合。经过以上处理后,重新开机,电流上升到470mA,一切正常。 三、使用后触摸无反应故障 某些应用场合,由于接地性能不佳,会因为控制盒外壳布满了大量的静电,从而影响控制盒内部的工作电场,导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地,重新启动即可。 四、触摸屏工作不稳定 一台触系统摸屏,其工作极不稳定,有时能正常点击,有时却无反应。 针对这种现象,应着重检查各接线接口是否出现松动,串口及中断号是否有冲突。 五、触摸屏无响应故障 首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。 六、富士通触摸屏维修650 适合机型:660,670,253,280,1120,2610,2620,2630 故障现象:触摸屏手写无效,键盘正常,指点杆鼠标失效,外接USB鼠标可正常使用 修复过程:按以往的维修经验,可以判定触摸镜片没有问题,是指点杆损毁。在更换指点杆后以上个问题可以马上解决,因为指点杆容易损坏。富士通大多系列的触摸屏遇到上述问题时,可以更换指点杆来修复故障。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
