RS-485光端机提供485转光纤功能,应用于电力监控采集数据
2016/1/6 9:27:10
  变电站主要是用于改变电压的场所,将发电厂的输出的电压变高以方便远距离输电的需要,再将高压线路传输的高压电变低到能够工业民用的电压,主要设备有开关和变压器。变电站关系到电力供应,关乎国计民生,不容有失。所以对于变电站内有众多的测控设备监测变电设备的运转情况,时刻监测保证电力系统的稳定运行。
  RS-485总线由于其具有相当的抗干扰能力,适用于工业现场的通信环境,变电站的监控设备大多都是基于RS-485总线进行数据通信,随着输变电线路的电压越来越高,变电站中的变压器相对来说也越来越大,变电站规模也相应扩大,电力系统对于监控的要求越来越高,监测设备逐步的增加,变电站中的485通信设备越来越多,通信距离相对也越来越远。由于电压的增高,导致变电站内的电磁干扰越来越厉害,485通信线路上的设备和通信距离相应增加也导致抗干扰能力有所下降,从而导致485总线的通信质量也相应的降低,因此改造通信线路从而变得极为迫切。
  光纤线路由于其采用光纤通信,不受电磁干扰影响,更加由于其通信距离远从而在工业现场得到了广泛的应用,近年来,更由于光纤价格不断下降从而得到普及。变电站原有的设备都是只具有RR-485接口,要将485设备连接到光纤通信网络上则需要485光端机做相应的接口转换,深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485光端机提供485转光纤功能,能够将RS-485接口转为光纤通信接口,其两个光纤接口采用链式连接方式将光纤组成单环网,变电站监控中心通过主光端机控制监测设备的运行和采集相关的设备运行参数。利用光纤通信,能够有效避免电磁干扰对于通信的影响,有效的保证了变电站的通信稳定性。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
